po0key Posted December 17, 2008 Posted December 17, 2008 er med jeg hvis det er plass veit ikke hva det blir av dekk men vinterdekk ivertfall må bare se om jeg får montert bur først om jeg tar med is pigg dekk
351RS Posted December 18, 2008 Author Posted December 18, 2008 Er det lov å kjøre med annet enn Ford? Skal vel gå det. det er jo ikke det jeg spørr om er det det eller ikke Fiks noe potter du, så er du sikker på å få kjørt. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
Carl-Wilhelm Posted December 18, 2008 Posted December 18, 2008 Går det an å bare "dukke opp" ?Jeg skal opp å kjøre der helga før, og hvis jeg har råd, og ikke ødelagt bilen kan jeg være frista til å reise opp helga etter og..? 1978 Opel Kadett C grombil prosjekt 2004 BMW 320D M-tec bruksbil
BM-RACING Posted December 18, 2008 Posted December 18, 2008 Skal vel gå det. Fiks noe potter du, så er du sikker på å få kjørt. jeg tenkte også på om det var db kontroll Bondemekk Racing Ford Sierra isturbo
351RS Posted December 18, 2008 Author Posted December 18, 2008 Går det an å bare "dukke opp" ?Jeg skal opp å kjøre der helga før, og hvis jeg har råd, og ikke ødelagt bilen kan jeg være frista til å reise opp helga etter og..? Går bra det. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
Guest Sierra iSbanebil Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 jeg tenkte også på om det var db kontrollIkke db Kontroll hos Hebbe nei. Alle MÅ huske Hjelm !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta også med Varmt tøy og LUE anbefales, da det kan bli kaldt og surt Der selv om det ikke er kaldt hjemme når Dere drar. Lurt å ta med en 20l Bensinkanne eller 2, så slipper dere å dra å fylle så ofte, da Drifstoff forbruket på is er opptil 4 ganger så høyt som på vanlig kjøring. En grov pinne eller snøkost til å ta snø ut av Felger og Frontfanger er kjekkt å ta med seg+ litt Gaffa/Rally Tape til å henge opp/Feste løse deler
Per-joar Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Ikke db Kontroll hos Hebbe nei. Alle MÅ huske Hjelm !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta også med Varmt tøy og LUE anbefales, da det kan bli kaldt og surt Der selv om det ikke er kaldt hjemme når Dere drar. Lurt å ta med en 20l Bensinkanne eller 2, så slipper dere å dra å fylle så ofte, da Drifstoff forbruket på is er opptil 4 ganger så høyt som på vanlig kjøring. En grov pinne eller snøkost til å ta snø ut av Felger og Frontfanger er kjekkt å ta med seg+ litt Gaffa/Rally Tape til å henge opp/Feste løse deler Her har vi en som snakker av erfaring skjønner jeg. ?? bra med litt slik info, gleder meg som fy til detta
k3nn37 Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Ikke db Kontroll hos Hebbe nei. Alle MÅ huske Hjelm !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta også med Varmt tøy og LUE anbefales, da det kan bli kaldt og surt Der selv om det ikke er kaldt hjemme når Dere drar. Lurt å ta med en 20l Bensinkanne eller 2, så slipper dere å dra å fylle så ofte, da Drifstoff forbruket på is er opptil 4 ganger så høyt som på vanlig kjøring. En grov pinne eller snøkost til å ta snø ut av Felger og Frontfanger er kjekkt å ta med seg+ litt Gaffa/Rally Tape til å henge opp/Feste løse deler har hørt at det er lurt å ta med seg exstra med vann og olje, da bilen fort onder vekk mere enn vanelig når den blir presset rundt en bane..
Asil Racing Posted December 27, 2008 Posted December 27, 2008 da er isbanebilen kjøpt inn , blei en scorpio 2,8 med manuell og sveis sperra
Guest Sierra iSbanebil Posted December 27, 2008 Posted December 27, 2008 Ser ikke ut til at han Hebbe rekker å få ferdig Forden i år heller Hjula sitter på Fiestan til sønnen hans(Sønnen har byggd og lakkert den selv, tipper han er 13 år), men jeg kunne få Disponere Volvo,n hvis han ikke rekker å få ferdig iS,n Har en 95mod 1.8 Impreza som jeg tar med oppover i dag, vi skal på ei Hytte som ligger mellom Lampeland og Sigdal og skal bort til Hebbe med Imprezan og for å sjekke ossen det er med iS,n sånn teknisk og prøve å få starta den (har stått under vann etter en overforsvømmelse).Har i værste fall en Motor stående på Nesbyen, så da er det bare å håpe Bremser og det Elektriske har klart seg? Har ikke Internett på Hytta, så kommere med mere info ang Bil og Bane etter Nytt År. Godt Nytt År! har hørt at det er lurt å ta med seg exstra med vann og olje, da bilen fort onder vekk mere enn vanelig når den blir presset rundt en bane..Ja lurt og sjekk at Dere har Riktig blanding med "kjøleveske" på Radiatoren. da er isbanebilen kjøpt inn , blei en scorpio 2,8 med manuell og sveis sperra Morro
RacingBoy Posted December 30, 2008 Posted December 30, 2008 Kan du kjøre med bilcross bil eller?? er jo ford:P
Kooij Posted January 2, 2009 Posted January 2, 2009 jeg blir med på søndag også vis du lager en liste på det:-) så lenge doch'en holder:-) - 98 Focus 1.6 - 92 Escort Cosworth 330 oppsett - 84 Sierra 3dørs - 83 Sierra xr4i 2.9 4x4 twinTurbo prosjekt Bare 3 dørs Ford og Fwd,Rwd,Awd
Guest Sierra iSbanebil Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Gled Dere Testa Banen i helgen med Impreza Clubben og det var topp forhold.Litt kaldt ,mellom -14 og -22, men bra for isen. Store Banen er litt kortere ,men Brei og morrsom bane og lillebanen er like brei og morrsom i år. Ishjula kjører på ca 1:30 +/- og standar dekka brukte fra 1:46 - 2:04 på Runden.Overraskende var det en med Piggfritt som kjørte raskest med standar hjul, så bare å komme med det man har, morro blir det uansett
Cosworthking Posted January 5, 2009 Posted January 5, 2009 I`m inn Stiller med Is med sveisasperre, hehe..
Guest Monz Posted January 5, 2009 Posted January 5, 2009 Gled Dere Testa Banen i helgen med Impreza Clubben og det var topp forhold.Litt kaldt ,mellom -14 og -22, men bra for isen. Store Banen er litt kortere ,men Brei og morrsom bane og lillebanen er like brei og morrsom i år. Ishjula kjører på ca 1:30 +/- og standar dekka brukte fra 1:46 - 2:04 på Runden.Overraskende var det en med Piggfritt som kjørte raskest med standar hjul, så bare å komme med det man har, morro blir det uansett Når vi var oppe i romjula så var det null snø på isen,noe som er litt kjedlig siden det er best med litt brøytekanter.Hvordan var det nå da??
Guest Sierra iSbanebil Posted January 6, 2009 Posted January 6, 2009 Når vi var oppe i romjula så var det null snø på isen,noe som er litt kjedlig siden det er best med litt brøytekanter.Hvordan var det nå da??Helt Konge der nå.Kom litt snø natt til fredag 2/1 som Hebbe lagde fine brøytekanter av og enda mer snø på Søndag.han hadde - 25 i går morges, så isen holder seg bra.
Boosti Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 Jeg kommer med Patrol og bilhenger, verktøy og bergningsbil for oss som kommer fra denna kanten ...så blir nok lite banekjøring på meg... Mondeo Mk1 prosjekt
2.3 GL Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 Jeg kommer med Patrol og bilhenger, verktøy og bergningsbil for oss som kommer fra denna kanten ...så blir nok lite banekjøring på meg... det er bra. kommer til å være uvurdelig utsyr når pornobob er på tur. han skal visst kjøre lada hører jeg. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Per Olav Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 Jeg kommer med Patrol og bilhenger, verktøy og bergningsbil for oss som kommer fra denna kanten ...så blir nok lite banekjøring på meg... Kjekt! Men du har vel med deg sierran oppå tralla da vel slik at du kan pine den litt også? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Boosti Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 Kjekt! Men du har vel med deg sierran oppå tralla da vel slik at du kan pine den litt også? Nei, hadde ikke planer om det men, får se da vettu Mondeo Mk1 prosjekt
BM-RACING Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 hvordan trur dere det blir der oppe neste uke http://www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Sigda...tidsvarsel.html Bondemekk Racing Ford Sierra isturbo
Even Posted January 9, 2009 Posted January 9, 2009 Håper det holder seg på minussida.Og ikke noe regn
Per-joar Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 (edited) Ser ut til å bli noen minus på lørdag nå, og kald torsdag og fredag så detta blir nok bra. Men hvordan gjøres det med kjøring, deles det opp i klasser, nybegynnere for seg? for jeg har aldri kjørt ordentlig på bane, og håper det er flere ferskinger enn meg? og når på dagen begynner det, og hvor lenge? Edited January 13, 2009 by Per-joar
Kverna Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 Håper de uten ispigg og mentale forstyrrelser får kjøre alene ja, er jo to forskjellige klasser og hastigheter Min fotoblogg
Even Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 (edited) Jeg er fersk, dvs pleier å sitte i en eller annen brøytekant å vente på å bli dratt løs I fjor var det bare å stille seg i kø og kjøre utpå når en annen kjørte av.Fungerer fint det, er jo ikke noe løp detta.Kjør i et tempo som passer deg, og ta hensyn til resten av folka på banen.Dvs vist du kjører forbi vis det, gjerne med blinkers for oss som har sånt.Blir du kjørt forbi så legg deg ut, viss det trengs. Så går alt så fint så Edited January 13, 2009 by Even
