Diverse ombygg cossie 4x4
Stianwang
Første spørsmål: Passer 2wd bunnpanne på 4wd forstilling? tenker på å fjerne stikk aksler og frontdiffen. vet jeg må bytte oljepumpe også.
Andre spørsmål: Visst dette i første spørsmål går passer da DOCH girkassa rett på med tanke på starteren siden front diffen forsvinner ?
Tredje spørsmål: Må jeg "shimse" utløser lageret på DOCH kassa når jeg monterer den på en 4x4 motor og 4x4 cluch ? eventuelt noen som har noen tegninger av dette ?
Fjerde spørsmål: har en DOCH vinterbil med litt dårlig cluch.. passer Cosworth 4x4 cluchen på denne ? tenker på trykkplate og cluch.
Tusen takk for svar
Mvh Stian
Tusen takk for svar
Mvh Stian
1: Nei, mangler frontdiff osv
4: Mener clutchen passer
nei clutsen passer ikke over fra 4x4 coswort og org dohc . coswort : 240mm lammel og trykkplate , dohc :220mm
nei en dohc girkasse passer ikke rett på cos motoren, du må bytte over til cosworth 4x4 clurts/girkasse-hus til mt 75(2wd) kassa. pga større svinghjul str på cossie.
~Henry Ford
Hva holder orginale cossie bensinpumpa til? håper på å klare 400 hester.
bør jeg bytte den da? eventuelt hva anbefaler folk?
Står også helt fast på denne ombygginga av kassa jobben min. har løsnet de boltene jeg kan se men får alikevel ikke delt den :( får delt den littegranne men stopper. er det noe annet enn bolter rundt om som jeg må løsne?
og 2wd bunnpanne. passer dette 4x4 forstilling?
En bra/ny org. pumpe holder til 400hk lett..
Men får man problemer, eller er usikker på stand til org. pumpa, er det bare å bytte til 044 pumpe.
Den leverer nok til å tømme 720cc dyser, så den er mer enn god nok :)
Koster rundt 1500kr i England eller USA på Ebay..
Her f.eks:
http://cgi.ebay.co.uk/Bosch-044-Group-A-Fu...id=p3286.c0.m14
Bør også ha nytt bensinfilter:
http://cgi.ebay.co.uk/GENUINE-FORD-FUEL-FI...1713.m153.l1262
du kan jo ha 4x4 bunnpanne selv om du tar vekk fremdiff og stikkakslinger.
Okei så da vil jeg heller bare sitte igjen med ett stort hull der i steden? Trodde olja ville renne ut jeg. men da tar jeg likegodt vekk diffen foran og bruker doch kasse jeg;) for da passer vel starteren. så selger jeg heller 4x4 kassa ;)
Passer DOCH cluch huset på cossie blokka ? trodde cossien hadde større cluch jeg. hmm
var snakk om å file vekk litt gods på clutch huset. du ser hvor du må file når du setter kassen mot blokken
Okei men da tror jeg at jeg skal finne utav det;) bare bruke speedovire fra DOCH da? siden front diffen og stikk akslingene forsvinner ?
ikkje for og vere pirkete men dohc har 215mm lammel...
