Hei starta bilen i dag etter eg hadde kjidna olja opp i 25 psi ca... men toppen tikka som pokker... ka kan være grunnen til dette, når eg kjørte låg trykket på over 40 psi, men tikka lika mykje for det om...
skriv litt bedre norsk så får du bedre svar ....
kjidna ????
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
hvis du har hatt av toppen din er det en del tikking på att løfterne dine er tomme for olje
Men skal det ta så lang tid då? kjørte jo rundt i ein halv time med ca 40 psi på 3000 rpm... sysnt det va litt merkelig
Guest cosworth2wd89
kjørt uten dårlig oljetrykk før?har netopp hatt dårlig oljetrykk på min 2wd å da jeg fikk fikset det tikket det fremdeles så fikk opp nye løftere men da jeg skulle bytte dem viste det seg at det hadde vært så dårlig trykk i toppen at kammene og toppen var fullstendig slitt har altså vært ca 0,1 bars trykk øverst..men har jo mye å si hvilken olje du bruker?
Guest TorYngve@Racefix
Ka ta skummelt lang tid før tikkinga gir seg ja.....
en kompis hadde en cossie motor som tikket. bytta alle løfterene og kjørte en tur og det hjalp ikke. den tikket verre enn før. mener å huske han helte på motor rens i olja i 15min på tomgang og der etter 2 olje skift med filtere fort etter hverandre. da ble stilt. så for hans sin motor så var det nok tette olje kanaler i toppen.
