Skal kjøpe dump ventil til escCossien min, men er usikker på hvilken e skal kjøpe.
Har noen forslag på hva e skal satse på.? Er ikke ute etter en med ekstrem lyd, men litt mer "normal" :P
Kjører med orginal bosh nå :)
- Escort RST WRC: Vil nok ha valgt GR.A dumpen da, for vil holde d mest mulig orginal i motor-rommet også, uten noe ekstra sveising og drit :)
Har foresten vært fint om noen har hadt link til forskjelige :)
Edited by Wolf Driver
har en turbosmart vee-port til salgs
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
hei sann wolfDriver.
jeg ville ha kjøpt meg en turbo sx (orginal) som du bygger om til resirkulerings dump. da får du en dump som faktisk gjør jobben sin og er lyd løs. herlig å kjøre med
skal selv kjøre 2 slike på min.
~Henry Ford
Ja, er det snakk om org. ic så er nok det det beste valget for deg ja.
Men har du RS500 ic kan du sveise Tial dumpen fast nede på en av sidene på intercooleren.
Dette skal jeg gjøre nå snart.
Billigeste plassen jeg har sett Tial 50mm dumpen på:
http://www.reyland.co.uk/Details.asp?ProductID=173
Og på Graham Goode Racing sine sider finner du Grp. A dumpen: www.grahamgoode.com
GGR110
DUMP VALVE GROUP A £150.00 + VAT (£176.25)
Guest Hovden Racing
Kjør uten dump, dump er for pyser...
Guest 2wdCosworth88
Råest lyd hvertfall!!!!
hehe.. ja, d kan godt hende.. Men har hørt mange delte meniger om og kjøre uten dump,
så vil verra på den sikkre sida og bevare turbo'n lengst mulig :)
  • 1 month later...
Hei
Jeg har en helt ny Forge dump ventil(membran) til salgs, har bare vært brukt ca 1t på min Escort Cosworth.
Hvis du er kunne tenkt deg den, så er den din for ca 500kr.
I don't drive fast, I just fly low
du kan kjøre vilken dump du vil på t35 escorten..men på t25 escorten bør du ha en dump som holder helt tett på tomgang og gass...siden denne motoren har lufmasse måler..og ved feil dump så får den falsk luft gjennom dumpen.ett lite poeng bare.:)
lykke til.
kjører selv t35 escort..og har graham goode sin grA ventil..med sånn kn filter på.)fornøyd med den.og den ser ekstremt bra ut i tillegg:)
