Per-joar Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 skal ta endel flekker som er på bruks bilen min, den skal hellakkeres etterhvert men tenkte å ta all overflate rust, og lurte på hva jeg skal ha på etter jeg har pussa vekk rusta?har noen slik "hagmans rostskydd" eller noe i den duren, rød litt tjukk "lakk" , er dette greit å pensle på for å ungå at det kommer igjen,? blir ikke lakkering av hele bilen før utpå vintern.
Christer2wd Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Brunox ville jeg brukt. Og tatt noe sprayboks grundig over hvis den skal stå en stund.. 1993 Ford Sierra Cosworth Limited Edition
Per-joar Posted September 24, 2008 Author Posted September 24, 2008 Christer2wd said: Brunox ville jeg brukt. Og tatt noe sprayboks grundig over hvis den skal stå en stund.. Hvor får en kjøpt det?
Per-joar Posted September 24, 2008 Author Posted September 24, 2008 (edited) Kun det, kan det bare være på til jeg skal lakkere, så jeg kan kjøre med bilen å slik?bruker den så å si daglig Edited September 24, 2008 by Per-joar
aulin Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Per-joar said: Hvor får en kjøpt det?Brunox får du kjøpt på de fleste malerforhandlere som har litt utvalg i maling og lakk
ArneR Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Brunox er vel gode greier, men hvis all rusta er vekke og du har heilt reint står så er det best å bruke to komponent grunning. Den er heilt tett. Hagmans er også kvalitet. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R
Cossiman Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 Syregrunning Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
MondeoKid Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 Ikke bruk biltema sin zink grunning, funker ikke for fem flate øre!Brunox funker helt fint det:)
Minibønna Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 På bart stål sprayer du på Ferromax som du lar tørke helt ut, så grunner du og lakkerer midlertidig oppå det. Det er ei veldig god løsning.Ferromax trenger inn i stålet og beskytter tvers igjennom. Motor uten turbo SUGER!
grandisjohn Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 Ferromax er vel en optimal løsning. Beregnet å ha på reint stål etter at rusta er fjernet (i motsetning til Brunox som binder fast rust.) Og med 2K grunning oppå så blir det slik det bør. Det er ikke en ting jeg kan.
WingDude Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Minibønna said: På bart stål sprayer du på Ferromax som du lar tørke helt ut, så grunner du og lakkerer midlertidig oppå det. Det er ei veldig god løsning.Ferromax trenger inn i stålet og beskytter tvers igjennom. Om det er samme ferromaxen som dette firmaet produserer http://www.chemical.no - så bør man kanskje ta en titt på hva andre brukere her på forumet har erfart med disse. ADVARSEL ! http://www.chemical.no
Guest pzycho Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Sandblås rusta, og bruk 2k epoxy over, så kan du sparkle og pusse etterpå.. bedre måter kan det ikke gjøres på
WingDude Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 pzycho said: Sandblås rusta, og bruk 2k epoxy over, så kan du sparkle og pusse etterpå.. bedre måter kan det ikke gjøres påBare litt synd man må ha dette på lakksprøyte, for det finnes vil ikke på spray ? Litt upraktisk å sprøyte bare noen småflekker liksom.
Guest Cos46 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 WingDude said: Bare litt synd man må ha dette på lakksprøyte, for det finnes vil ikke på spray ? Litt upraktisk å sprøyte bare noen småflekker liksom. MÅ ikkje bruka lakksprøyta! bruk pensel/liten målar kost! ( greit når det er snakk om små flekker)Lakksprøyta er tingen på større flater/område.
WingDude Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Cos46 said: MÅ ikkje bruka lakksprøyta! bruk pensel/liten målar kost! ( greit når det er snakk om små flekker)Lakksprøyta er tingen på større flater/område. Blir ikke dette altfor tynt til å pensles altså ?
Guest Cos46 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 WingDude said: Blir ikke dette altfor tynt til å pensles altså ? Det er tynt ja,men er ikkje problem og pensle på.. Skal berre vera eit tynt lag..Men skal du ha på større flate ville eg brukt lakksprøyta.Og vist da er plassa som blir synlege f.k.s bak skjerm,panser o.s.v.
Robalder Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 2K epoksyprimer er det eneste som funker.Dette får du kjøpt hos lakkverksteder og ikke på butikk.Har jobbet som lakkerer og bilopretter i snart 9år nå......Har sett det som funker å ikke funker iløpet av den perioden..... Ta American Hotrod forexempel.Når dem sandbåser bilene rene,primer dem bilene med epoxy etterpå og ikke noe annen grunning...... Finværsbil : Sierra Cosworth 2wd 88 mod :
grandisjohn Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 (edited) Robalder said: 2K epoksyprimer er det eneste som funker.Dette får du kjøpt hos lakkverksteder og ikke på butikk.Har jobbet som lakkerer og bilopretter i snart 9år nå......Har sett det som funker å ikke funker iløpet av den perioden..... Ta American Hotrod forexempel.Når dem sandbåser bilene rene,primer dem bilene med epoxy etterpå og ikke noe annen grunning...... 2k epoxyprimer fås kjøpt i butikk. Vel, ihvertfall på Mekonomen Jessheim. De gjemmer det bak disken og fås kjøpt på forespørsel. Forøvrig helt enig med deg. Edited October 3, 2008 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Guest Cos46 Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 Robalder said: 2K epoksyprimer er det eneste som funker.Dette får du kjøpt hos lakkverksteder og ikke på butikk.Har jobbet som lakkerer og bilopretter i snart 9år nå......Har sett det som funker å ikke funker iløpet av den perioden..... Ta American Hotrod forexempel.Når dem sandbåser bilene rene,primer dem bilene med epoxy etterpå og ikke noe annen grunning...... Heilt enige me du!
WingDude Posted October 19, 2008 Posted October 19, 2008 Har ofte sett at dem faktisk bruker epoxy-primeren oppå/etter sparkelen, det vil si at dem tar all sparklinga først, vil dette funke like bra, eller bør det på bart stål ?
Per-joar Posted October 20, 2008 Author Posted October 20, 2008 kjempe respons jo, helt topp det.takker for masse god hjelp her. per joar
Stianwang Posted October 23, 2008 Posted October 23, 2008 Jeg gjorde akkurat denne jobben på kanalene på cosworthen min. både i kanal og ett par andre plasser.1:først slipte jeg vekk nesten all rusta(som jeg klarte)2:gikk så over med LOCTITE 7500 tror jeg den heter. omvandler rust til kjemisk metall. etter å ha tatt å dynket nesten hele bilen under med dette x antall ganger.(der rusta var)3: så gikk jeg over der jeg hadde behandlet med 2 komponent epoxygrunning!4:Tectylerte over dette igjen og dette skal visst ikke begynne å ruste igjen på en goood stund. kompis kjørte med samme epoxy grunninga på reint stål en hel vinter og var ikke antydning til rust når våren kom engang!
WingDude Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 WingDude said: Har ofte sett at dem faktisk bruker epoxy-primeren oppå/etter sparkelen, det vil si at dem tar all sparklinga først, vil dette funke like bra, eller bør det på bart stål ?Ingen lakkerer her som kan kommentere dette ?
ArneR Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 Denne diskusjonen har eg hatt en del ganger. Er ingen lakkerer selv, men flere proffe lakkerere bruker først sparkel og så 2k grunning på sparkelet. Men eg trives best med å ha primeren rett på stålet. Føler at stålet er bedre beskyttet då, men begge deler er sikkert fullgode valg. Men det hjalp nok ikkje deg så mye her. Sikkert noen som har full kontroll på dette her inne. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R
