clinton Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Klarte og knekke en ventil og skal til og kjøpe inn det jeg måtte trenge av deler. Det jeg er litt usikker på er: Bilen min er første gangs registrert 01.01.89, og ser at det går et skille i juni i 89 på størrelsen på skivene på toppboltene.Er dette eneste forskjell på pakningsett fra seint i 89 og tidlig i 89? Skivene som var på toppboltene på bilen når jeg tok av topppen var av type store. (22,85mm)På burtonpower sin side står det at det er små skiver fra 88mod> og store skiver fra 89-6mod og fram til 94mod.Det stemmer jo ikke helt med hva som stod på min bil? Lurer også på om noen kan se noe jeg mangler på listen under for og få bilen opp og gå igjen. Eller ting som også er greit og bytte når toppen først er av.Hva mener de med 2WD HEAD SET REQUIRED? ( helt øverst ) 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Guest AndreasWetrhus Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Regner med at de mener at du trenger slipesett til toppen.
Guest Hovden Racing Posted September 25, 2008 Posted September 25, 2008 Ring Ford og les opp nr. på toppen til de så får du svar på hvilken topp det er..
clinton Posted September 25, 2008 Author Posted September 25, 2008 Regner med at de mener at du trenger slipesett til toppen. Slipesett er jo neders på listen? Hvor står nr på toppen? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
