Mondeoen blir ikke varm. PROBLEM LØST
Hei
Bilen blir aldri skikkelig varm. Før gikk temperaturmåleren opp og ned alt etter belastning nå skjer det ingenting.
Temp måleren kryper så vidt innom minimum merket men er aldri i nærheten av N'en i Normal uansett om det går opp eller nedover. Nedover ligger måleren så vidt utenfor det som er avmerket som normalområdet.
-Har byttet termostat
-Har kontrollert at el viften ikke går kontinuerlig
Termostaten jeg kjøpte hadde ikke et lite hull termostatveggen dekket av en liten kule slik som den gamle hadde. Har jeg fått feil termostat? Oppga både reg nr og motor +++
Hvor begynnner jeg å feil søke?
Hva kan være galt?
Mvh Magne
Edited by mhane
Kan være giver i termostathuset, og selve instrumentet i bilen.
Noen god måte å finne ut nøyaktig vet jeg ikke.
Må nokk bare prøve å teste giveren først, og skifte denne, for deretter å muligens måtte bytte instrumentet.
_______________________
Med hilsen / Best Regards
Anders T.
Flat Out Racing
"When in doubt, go flat out."
Guest Trouble-maker
Test av termostat: la bilen gå på tomgang etter varmkjøring. se om temp nåla stiger opp til normal da. gjør denne det kan det være termostaten som enten er feil elle def. at den ikke har dette hullet har ikke stort å si.. men kan bli litt lei lufte. feilen din kanogså være def vannpumpe, eller pumpe med liten effekt. en ting du ikke skriver er om bilen blir varm eller ikke i varmeappratet. du sier bare varm og ref til måleren i bilen. du har ikke så mye som kan være feil:
- giver
- termostat
- vannpumpe
- luft i systemet
Er ikke noe av dette feilen så vet ikke jeg...
Hei igjen
Det blir varme i varmeapperatet, vanskelig å si om det er dårligere effekt eller ikke for varmeapperatet er jo veldig bra i utganspunktet.
Oppførte seg helt likt etter at jeg bytta termostat.
Kjører rundt og temp måleren beveger seg så vidt innenfor normalen, enten jeg kjører eller står stille. Eneste jeg observerer er at den blir enda lavere ved kjøring i lange nedoverbakker.
Hvis vannpumpa er gåen så burde vel bilen bli varm og ikke kald?
Får prøve de tempgiverene (hvis det er det det er) som sitter vet termostathuset. Ser det er en plugg under og en plugg over termostathuset med ledninger.
Er det lufte nippel lett tilgjengelig?
Mvh Magne
Guest Trouble-maker
om vannpumpa ikke går så får du ikke no sirkulasjon, så du kan risikere at kaldt vann blir stående ved termostaten/giveren.. og så lenge du ikke har hull i termostaten vil ikke varmtvann sive inn. dermed får du feil mål og kanskje litt lunk i varmeappratet.. men enig med deg.. meget bra varme app i disse bilene. mye bedre enn i audin jeg har...
Har du målt faktisk temp. i ekspansjonstank?
Med f.eks. et koketermometer?
Starter viftene å gå noen gang?
Et vanlig problem at det viser på instrumentet at den ikke er varm, men egentlig er det.
Som sagt kan det være problem med giver/instrument.
Har foretatt en enkel kontroll ved å kjenne på slanger, termostathus og ekspansjonstank og det virker som om kjølevannet har høy temperatur alle steder hvor jeg kjenner etter. Dette er jo selvsakt bare ut i fra hva en uprofesjonell som meg kan kjenne, men det virker ihvertfall som at ting er som det skal der.
Har vært å kjøpt temp giver som overfører til instrumenthuset, regner med at den som overfører til motorstyringen ikke har noe med dette å gjøre. Så bare bilen får kjølt seg litt ned nå så skal jeg bytte den for å se om det kan være giveren som rett å slett gir ut feil verdier.
Da er problemet løst.
Skiftet temp giver ved termostathuset som gir verdier til instrumentet og dermed var alt i orden.
Hadde knapt kjørt en liten kilometer før tempen var oppe på NORMAL...
Takker for all hjelp her!
Mvh Magne
  • 1 year later...
Hvilken av giverne var det du bytta? den på toppen eller den under termostathuset? hvor mye kostet den?
