Min erfaring er at det er noe hærk å sveise med...spruter mye og kladder. Får ikke det fine sveisebadet som med gass. Blir mye sliping og etterarbeid for å få det fint. Så min erfaring er at dette ikke er noe særlig. Nå har jeg prøvd det på karosseri. Fuker sikkert greit på grove ting som du ikke bryr deg om hvordan skal se ut.
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
ok.. men punktsveising da?
Det funker helt ok til pungtsveising. Hva slags apparat er det du har tengt å bruke det på? Min erfaring er at det også er stor forskjell fra apparat til apparat.
Har et ESAB 150 amper aparat, fungerer fint, blir bra sveiselarver, så lenge du stiller inn strøm og mating riktig samt gass.
Har sveisa mye med det, man får en fin teknik etterhvert, som gjør at du slipper så mye etter arbeid.
Sveiser alt fra tynn plater til differ går fint som snus det, anbefaler 150 amper til hjemme bruk trenger ikke mer.
Da bruker du vel ikke flussfyllt tråd??
Edited by HoelRacing
Har vurdert gass og, men siden det bare kommer til å bli småsveising her og der og ingenting proft gidder jeg ikke legge så mye penger i det...
Tror du får kjøpt 10L flasker, så slipper du og leie for det blir straks endel dyrere.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg får svart uten å få med det som andre har skrevet før??
jo men er ikke selve apparatet og dyrere da??
Du trykker på Fast Reply istedet for reply...
Kjøp deg heller et med gass. Har et på jobben med sånn fylt tråd. Rett og slett søppel å sveise med. Sputter og fungerer generelt dårlig.
se f.eks her http://www.verksmesteren.no/CBC.aspx?q=c:100120
Okei.. tror apparatet jeg tenker på kan sveises enten med flussfylt eller med gass.. det koster 1799,-
Over langen vil du angre på å ikke kjøpe gass tror jeg.. Legg litt mer penger i det å ha større glede av det lenger.
Må bare støtte siste utsagna her:)
Har nylig startet med sveising, og startet uten gass, det var som natt og dag.. Gå for gass du!
har bare prøvd flusstråd hittil jeg da... og må si at det virker til å sveise eksosanlegg med... men spruter noe j æ v l i g da...
jeg har sveiset en del både med og uten gass. og må si at det er best å gå for gass.
har sånn rørtråd i apparatet mitt hjemme, og det spruter og blir ujevnt. det er også vanskligere generelt å sveise med syns jeg. det på jobben er med gass, og er kjempe fint.
jeg bare punkter i garasjen og tar med delen til jobb for å helt sveise.
bare synd at gass kosta så mye at jeg ende opp med rørtråd. men vil fraråde det.
skal kjøpe gass og vanlig tråd nå snart.
husk at hvis man skal sveise med rør tråd er det en fordel å snu polariteten (feil vei) da funker det litt bedre. ;)
edit: jeg har ett kemppi apparat på jobb og i garasjen. det jeg har hjemme er kemppi minarc 150. funker bra det. :)
Edited by Sierra RS
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
innershield heter tråden eller 211
er helt suverent hvis du ska ha med sveisen ut på treff osv ,
har bytta hjulbuer å dørstokker ved bruk an sånt apparat å er helt greit til hobbybruk
er jo fort gjort å dra over sveisen med flap-disc etter på å da ,
så hva du kjøper kommer helt ann på hva du skal sveise , hvor mye , å HVOR ( INNE - UTE )
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Det er jo ikke noe problem å skifte til rørtråd om du skal sveise ute.. Gå for gass!
har sveisa alt fra gulv til rep-plate rundt tanklokket med biltema sveiseapperat og flusstråd. det stinker!
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
