Powerflex dempertopper front
Guest Herminator
Hurra! Min første post!
Kjøpte komplett sett powerflex foringer til forstillingen min (94' scorpio ghia 2.9 4x4), foringene ser greie ut til understellet men skjønner ikke en dritt av de to delte dempertoppene. Fikk ut demperen ved å presse ned spindelen nedover (slik som beskrevet på www.crustworld.co.uk, ble litt nervøs når drivakselen beveget seg langt ut og inn av huset...), ser ut som original foringen er limt fast i festeplaten til de tre boltene som festes i tårnet?
Noen som har noen tips om hvordan man får powerflex toppene til å passe, passer de i det hele tatt? Begynner å lure på om toppene kun passer til biler uten tre bolter i tårnet...
Det høres ut for meg at du har fått støtdemperforinger til sierra. De kan se ut som du beskriver.
Guest Herminator
I følge hjemmesiden til powerflex er toppene deres de samme på alle scorpio og sierra pff 19-199, virker litt rart, sierra har vel ikke tre punkts feste i dempertårnet?
Noen som har byttet til powerflex topper på scorpio og vet hvilken topp fra powerflex som passer, om de har noen som passer i det hele tatt?
  • 2 months later...
Jeg har kjøpt de samme foringene som deg, men har ikke montert dem. Fant du ut av dette?
1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia
1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive
1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
  • 1 month later...
Guest Herminator
Har ikke funnet ut av det. Snakket med facemotor og der sa de at jeg skulle bruke den gamle skiven(?), virker som han mente at jeg skulle bruke skiven som boltene er festet til og sette powerflex foringen en på hver side. Litt skeptisk til dette, må jo da skjære av den gamle foringen i toppen fordi den sitter limt(?) fast på hver side av skiven til boltene. Hvis noen fortsår hva jeg mener...
Tenkte jeg skulle vente med å prøve den løsningen til jeg evt. hadde et ekstra sett topper slik at jeg ikke behøvde å risikere å ødelegge de eneste som faktisk passer...
Hatt noe hell med å finne en løsning?
  • 4 weeks later...
Jeg kjøpte nye fjærbensfester og lager. Powerflex-foringene orket jeg ikke å begynne med. Kan hende jeg prøver å skjære eller brenne av gummien på de gamle festene og se om jeg får montert powerflex da.
