Speedometer
sierraracing
Har et problem med at speedometer mitt henger seg opp.
Det kan låse seg på en viss hastighet en stund og så fungerer det igjen. Litt treigt bare.
Triptelleren og kmstand funker som det skal.
Må jeg bytte hele speedometeret eller er det mulig å få reparert det på noen måte?
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Tja, kan jo være det. Men siden tripteller og kmstand funker så er vel det litt rart og?
Skulle jo tro triptelleren da skulle fortsette å gå like fort rundt selv om man da hadde senka hastigheten hvis det var vaieren.
Tror nok at det er spedometret ditt jeg. For det nåla i metret har ingen direkte kontakt med vaieren. Er bare en magnet som snurret rundt og drar med seg nåla mener jeg. mulig jeg husker feil nå men.. :/
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Regna egentlig med at det var speedometeret selv. Er dette lett å bytte?
Er en smal sak å skifte.
Hvis du ikke har hatt ute instrumentpanel før, så demonterer du ramma i dashbordet som er rundt instrumentpanelet.
Skruer løs instrumentpanel, vipper det fram og tar av kontakten med ledningene bak (høyre side) sett forfra.
På venstre side har du speedo-wire, du vipper opp den plasthylsa på wiren og skyver wiren av.
Deretter er det bare å ta ut instumentpanel (kan være en del knot og banning).
Så skruer du av skruene på baksiden av instumentpanel og deler det i 2.
For å ta av speedometer skruer du ut de 2 torx-skruene på baksiden, speedo kan sitte litt (gummi"pakning" mellom speedo og instumentpanel).
Bare å bytte etter dette ;)
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
