Har plukket ut en 2,9 motor fra en 4x4 scorpio,skulle plassere den på de orginale festene i en sierra 2l
men dette passer ikke?
Noen som veit hva som må gjøres?
4x4 og 2wd festene er litt forskjellige eller ?
Er litt forskjell i festene som sitter i traversen.
Er bare noen cm som mangler så kunne motoren sklidd nedpå men går ikke.
Kanskje jeg må prøve og bruke festene fra 2l på den ene sida?
Veit da **** jeg:(
Guest Ford For Life
har du testa motorfestyen til scorpioen??
meiner det skal gå vist du klarer og leite fremm noen fester til 2,3l sierra den er v6 og tror den skal passe
Ja eller motorfester/labber fra en 2.9 2wd.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
  • 1 month later...
men går en 2,9 motor ned på festene til 1 2,0is motorfester?
Den går på vanlig 2.0 gasser festene så skal gå på is også ja
EDIT: Hvis begge er 2wd
Edited by Anders Kverneng
