Haster Dynamo lader ikke
megamann89
Hei Har problem med at ikke dynamoen lader.Bytta spenningsreulator. Det sitter en stor kabel på B+ og en tynn (fra Teninga ?) til D+ , og ikke noe på W. Er dette riktig ? beteri lampa inne i bilen har aldri lyst. Prøvde i dag og ta en kabel fra + på bateriet til D+ slik at den skulle få signal om at den skulle lade, da lada sen plutselig 18V, Og den kabelen fra bateriet og til D+ ble så varm at den begynte å gløde, etter dette begynte bat lampa i dashen å lyse. Det har foresten alderi gått noe strøm til D+, Derfor jeg prøvde å gi den litt. Er det noe sikring til dette systemet ? Hva kan være feilen ?
Hei, B+ er bare en stor feit kabel direkte til batteri uten noe mellomledd som sikring osv..
På D+ så skal det gå en tynn kabel
la meg forklare litt
Når du starter bilen så lyser ladelampa og det går et strøminnpuls til dynamoen (D+)
som magnitiserer dynamoen så den bagynner å lade
og hvis ikke ladelampa lyser under oppstart så får du aldri begynt å lade
Da må du finne igjen den ledningen og koble den på dynamo.
den D+ er et 12V+
det du kan prøve er å ha B+ (feitekabelen tilkoblet)
og når du prøver å starte så holder du en liten kabel fra batteri til den D+ kontakten og
ta den vekk når motor går
hvis bilen går å lader da så er det
den orginale ledningen du må finne
Hvis den ikke lader så må du kanskje bytte dynamo for da har du kanskje ødelagt noe under forje forsøk.
Lykke til og spør hvis du lurer på noe mer:)
― Jeremy Clarkson
den D+ er et 12V+
Tusen takk. Nå lader dynamoen som bare det :-)
Merka i stad at ikke bateri lampa lyste langer, før jeg starta bilen. Gikk ut å målte og dynamoen lada ikke. Virker som det er dårlig kontakt et setd. ettersom dynamoen lader noen ganger. Hvor går den tynne fra inne i bilen ? Hva kan evt være problemet siden den kommer å går ?
sjekk oxo om pæra kan værra gåen, for hvis den er defekt så starter ikke dynamoen å lade
hmmm, moderator: kunne kanskje klistret denne tråden?
Edited by MrFord
― Jeremy Clarkson
hadde noe av de samme problemene med bilen min i vinter å.. bilen ladet bare litt svakt fra 3000rpm å oppover, har voltmeter i bilen så så at den ladet mellom 11 og 12volt da.. problemet viste seg å være dårlig kontakt i pæreholderen til ladelampa.. så hvis bilen deres lader dårlig så lønner det seg å skjekke pæra først.. ;)
