Hva er en Cosworth motor verd?
KIB
Hei
Har en 2.0 16v cosworth motor stående i garasjen. Har tenkt litt på å selger denne.
Jeg har aldri hatt noe videre interesse i disse motorene fordi jeg mener en Capri skal ha V6 (minimum :lol: ). Og derfor har jeg også lite peiling på de, så det jeg lurer på er hvor salgbar den er, og hva jeg eventuelt kan regne med å få for den. Håper noen her kan gi meg noen fornuftige svar!
Motoren er komplett med styrenhet, ledningsnett, givere, innsug, eksosmanifold, turbo, intercooler, starter, dymano osv.
Det er en 205 blokk med 85 stemplet på siden, så da er det vel den 85-86 mod. Jeg kjenner ikke til mye av historien til motoren, den fulgte med på en Capri jeg kjøpte...
Men det jeg vet er at motoren ble tatt ut av Caprien i 1998 og har stått lagret siden. Forrige eier sier den var i god stand da den ble tatt ut.(noe jeg ikke kan bekrefte). Men motoren ble tatt ut fordi Caprien skulle pusses opp, og den skulle tilbake uten modifiseringer, så det kan jo tyde på at den var ok. Caprien ble aldri pusset ferdig opp, og er nå solgt til meg i deler.
Ellers kan jeg si at motoren ikke står fast og når jeg tørner motoren (med skralle) virker det som kompresjonen er ok.
Jeg ble fortalt at motoren hadde 330 oppsett. Vet ikke hva det innebærer, men alt ser veldig standar ut for meg.
Turboen heter TB0361, men det er noe galt med wastegaten på turboen så den må nok overhales..
Gjelder det samme for girkassa som for motoren. Skal være i god stand, men jeg har ikke mulighet for å sjekke dette.
Har også motorfester, girkassetravers, rustfri eksos, intercooler rør og mellomaksel tilpasset Capri..
Hva kan jeg forvente å få for noe slikt? Samlet eller hver for seg? Har noen en ide?
Nå er det nok noen som kommer til å prøve å komme deg i forkjøpet og få kjøpt dette svinbillig av deg. :D Du skal ha cred for ærligheta di..... En god pris på dette etter min mening hvis alt er ok minus turbo: 20000,- sånn ca. Samlet. Også legger du til et par lapper for rustfri eksos da vettu. :)
Edited by kimosabi
Sierra XR4i
15000 for motor
8000 for kasse ,
3000 for nett å hjerne¨
2000 eksos å IC
22000 kr samlet ?
er det de ligger på rundt om da
ser ut som det er orginale GULE dyser på motor'n da ...
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Vis motoren ble tatt ut i 1998 og har stått lagret siden, så må den nok overhales før bruk.. Tettinger osv. som har stått i ro i 10 år er nok garantert defekte--
Vil tippe at for motor kan du få max 15000tusen.. Da dette er en lite ettertraktet motor i forhold til 4x4 motoren (200 blokka) Den er forresten ikke 330hk. Dette avslører de gule dysene som står på som ikke leverer mere bensin til max 270hk..
Girkassa er en mangelvare! så der ser jeg du har fått et bud på 6000kr.. Og det er en bra pris siden du ikke vet tilstanden på den. Strøkene kasser går for plass mellom 8 til 11tusen så :)
Så det Bdt tipper er ikke helt ute på jorde for å si det sån ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Takker for svar alle sammen. Det ser ut som folket er forholdsvis samstemte i prisvurderingene og det gir meg en god pekepinn på hva jeg kan forvente å få..
Dere som sier at dere er interesserte trenger ikke komme med bud i denne tråden. (send heller en PM) da dette ikke er en salgstråd men diskusjons tråd. (har ikke lyst til å komme på kant med moderator teamet)
Bestemmer jeg meg for å selge legger jeg ut tilsvarende post under til salgs
Ser ikke noe grunn til å lyve, vet man ikke tilstanden så vet man det ikke. Og så kan jeg selge med god samvittighet...
Det var det du skriver jeg ville forsikre meg mot. Ser ikke poenget i å gi bort delene, men det er heller ikke nødvendig å overprise..
Jeg synes også forslaget til Bdt høres fornuftig ut..
Lurte også på det med dysene/330 oppsett. Mener jeg leste noe om at gule dyser var originaldyser et sted her på forumet..
Mvh
Knut Inge
Gule dyser er org. dyser til 2wd cosworth ja.
Blå dyser er org. dyser til 4x4.
Så er nok ikke noe 330 oppsett på denne nei.
Flott du er ærlig, er nok av de som ikke er det når det er snakk om kjøp og salg av Cosworth deler ;)
MEN det er dermed ikke sikkert alle firhjulstrekkere har 200 blokk!
Men orginalt har de det alle sammen? ingen bakhjulstrekkere som kom med 200 blokka? slev ikke etter datoen de begynte med 200 blokka i 4x4?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
trodde noen av de første 4x4 kom med 205 blokk jeg..?
ikke etter det jeg vet.. Men de finnes mange 4x4 med rød topp(ble levert med det), så derfor kan det sikkert forvirre litt :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
