rattstamme foring
rubenl
sitter en slags låseklips på rattstammen om jeg ikke husker feil (har bytta på to biler :P) bare å dytte denne ned på foringa etter alt er skrudd sammen . Helt tight blir det aldri, er et helt håplaust patent i utgangspunktet;)
'03 Honda CR-V
vet det er en sperrering på innsiden... altså inni kupeen... men den gjør bare at den ikke detter inn... har byttet på endel sierraer, flere enn 2 ;)
Det er riktig at låseringen forhindrer foringa å gli inn, utover stoppar foringa(ane) i seg sjølv.
Om du skal montere dette etter "boka" skal du demontere rattstamme og montere ny foring fra innsida m. låseklips.
Det eg har gjort, (lært av Ford mekaniker), er å demontere krysset mellom tannstang og rattaksel og montere foringa i motsatt rekkefølge som orginalt. Dvs. Gummiring i torpedo, harplastforing inni denne, og til slutt den trekanta foringa, (da med dei tre tappane utover).
Tilslutt pressar du innpå låseblekket.
Nå er foringa montert slik at den ikkje kan gli verken inn eller ut. Å skifte foringa utan å bytte låseklips kan da vel ikkje bli bra??
Vanskeleg å forklare i teori utan bilder og teikningar, men i svært enkelt å utføre i praksis. (Har bytta på 2.0 IS MKI, 2.0 CL MKII, 2.8i XR 4x4 og Ghia MKI og 2 stk 2.0 DOCH Sedan og STV). 2.8 var litt tricky p.g.a tang med ex.manifoild ellers, svært enkel opprasjon!
Ja, er 3 delt. En gummiring, selve foringen og den største runde plastsaken som skal presses (?) på fra motorom siden og inn. Men jeg får det **** ikke til å sitte.. Får gruble på det til over helgen..
Fin forklaring :) da slipper jeg å gruble mer på dette... :blush:
Jeg bruker å løsne rattakselen fra glideforingen, løsne de 2 mutterene som holder rattstammen inni bilen og ta ut hele rattstammen fra bilen. Vips så har man kjempegod plass til montere gummiforingen og den ytre plastforingen i torpedoveggen. Så kan hele rattakselen settes i skruestikke og indre delen av galeforingen meisles av. Jeg har skiftet foring på noen biler, og enda ikke ødelagt noen låseringer. Når jeg monterer den indre foringen slår jeg først låseringen noen cm opp på rattakselen, for å få bedre plass. Jeg legger en fastnøkkel oppå låseringen og slår med en hammer oppå der igjen, Så er det bare å tre på den nye indre foringen på rattakselen. Etter att rattaksel og rattstamme er montert inn i bilen igjen slår jeg den indre foringen ned i den ytre delen av foringen, ved hjelp av en fastnøkkel.
Det høres kanskje tungvint ut, men jeg synest dette er den enkleste måten.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Godt forklart, og eneste riktige måten å gjøre dette på;-)
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
  • 3 months later...
De har alltid hatt på Ford når jeg har kjøpt, dette er en kjent slitedel. Er vel samme foringa som bla. Scorpio har.
Youtubekanal
