Guest Trouble-maker Posted September 2, 2008 Posted September 2, 2008 fra toppen av tanken min lekker det ganske mye nå... ser ut som det er i fremkant men oppe på tanken.. sitter det no tank element eller pumpe eller no sånn ned der? (Mondeo 2001 bensin)
cosworth540 Posted September 3, 2008 Posted September 3, 2008 Trouble-maker said: fra toppen av tanken min lekker det ganske mye nå... ser ut som det er i fremkant men oppe på tanken.. sitter det no tank element eller pumpe eller no sånn ned der? (Mondeo 2001 bensin) Hadde samme problemet på min 2001,og da hadde det irret hull i filteret som sitter i framkant av tanken.Enkelt å skifte hvis du har tilgang på grav eller løftebukk.
Guest Trouble-maker Posted September 3, 2008 Posted September 3, 2008 fant feilen.. def O ring paa retur roeret oppe paa tanken. Kom til are jeg vippet av setet bak.... haape det holder naa da...
