kjøpte meg en tomgangsregulator
Guest 2.0Fordsierra
kjøpte mg en tomgangsregulator som skulle fungere, jeg velger å tru at den gjør det da, men på min bil vil den likevel ikke fungere..den jager fortsatt på tomgang..samme driiten som me de tre andre jeg har prøvd..kan **** da ikke være alle som e slått seg vrange ffs..
alle har jeg prøvd å rense me både bensin, startgass..men funker fremdeles ikke..
da begynner jeg å lure..kan d være noe annet som fører til dette?
vet om flere som har 2.0is i nærheten, men vil liksom ikke røre deler på bilene demmes, redd hvis jeg tar den av så begynner deres og å jage på tomgang som min..er jo gammle disse bilene gitt..
sitter me en tomgangsregulator i handa no..lure på å skremme den å spise den <_<
noen forslag?
jeg sliter med samma problem. min startet etter jeg renset den med forgasser rens.
konklusjon den tåler ikke rens. hehe. di er dyre nye trur jeg
Guest 2.0Fordsierra
ånei du..vent å se..:)
skal finne noe stoff for å rense den nok..
du kan jom prøve og se om spjellet har koksa seg.vill ikkje anbefale og spise den hart og ikkje bra for tenna hehe
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
sjekk ledningene til tomgangsregulatoren. på min bil var den kommet inni dynamoen, og dermed blitt brutt, og i bruddet ble det kortslutning. skjøtet den på nytt, og bilen gikk som en drøm (som en ford bruker å gjøre :D )..
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest 2.0Fordsierra
ja frode, det er slike ting jeg går å mistenker no..den kabeln såg ikke akkurat så bra ut at d gjor noe liksom..begynte å sette mine tvil rundt det og..
skal se på saken:)
Det kan være litt forskjellig som gjør at den jager på tomgang, feks en dårlig vakumslange, dårlig kontakt/ledning til regulator osv. Jeg skal igang å "feilsøke" på min nå, den jager under 1300 omdreininger
Guest 2.0Fordsierra
kan du nevne ting du skal gjennom?
I første omgang, skal jeg sjekke alle vakum slanger, misstenker at det kan være noe med det, etter at jeg fjernet egr systemet mitt. Sjekker også ledningene, og kantakten til tomgangs regulatoren
jeg fant problemet på min. det var at tomgangsskruen var skrudde helt tilbake så regulatorn justerte alt på den gamle. fikk ny regulator å den var samme prob med. så begynte jeg å titte å så en skrue. å den var det. men kan være anderledes på is. en på v6..
MEN kansje det kunne hjelpe.
fikk også vite at endel av disse regulatorne har endel feil. f.eks di tåler ikke termiske overganger.. altså fra minusgrader til plussgrader. eller ugjevn strøm i systemet. el hva jeg skal kalle det
Prøv å rens luftmengdemålerene deres dere.. Pleier å hjelpe veldig.. ;)
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest 2.0Fordsierra
jeg skjønner hva skru du mener, den på spjeldet på en måte..
jeg bruker det som tomgang no..:) tomgangsregulatoren koblet jeg heilt ut..jager bare..
men tenkte på å rense mengdemåleren..kan alltids være flere ting som spiler inn på et problem gitt...jupp
cossiemk1: egr system? er vel ikke noe som sitte på is`n og ?..
har ikke fått med meg hva det er for noe :(
