Rakk ikke gå mange dagene før jeg merka at nå kjørte jeg Ford igjen(på godt og vondt)...men har to ting som ikke er som det skal være.
1: Ved mer enn 40-50% pådrag lugger bilen mye. Den fjusker såpass at det er tendenser til å kvele seg hvis man prøver å holde gassen på f.eks 70-90% av max gass. Dette er værst når bilen har stått en stund. Noen som har opplevd lignende, eller veit hva det kan være? hjelper det å bytte plugger kanskje?
2: har et par ganger opplevd et type smell i det bilen skal starte. Og det fører til at den ikke starter på første forsøk. Prøvde å starte igjen, da også med et lite smell, og så kom den.
Jævelig surt, da dette skal fungere som bruksbil, da BMW'n er til salgs. Takker for alle forslag til hva som bør gjøres.
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
har det regnet meget i norge ? (dit område) prøv at køre lidt med stikket til TPSén pillet af.
ellers mapsensor,tændrør,kabler,tændrør (plugger) prøv evt at tag din ecu af og vent et par minutter og sætte den på igen. så skal den gerne gå meget dårligt ned i tomgang de første 3-400km men der efter have fanget tomgangen igen. men prøv det andet først.
  • 1 year later...
funnet ut feilen? har omtrent samme problemet på min.. når eg gir passlingt med gass går den fint å litt meir enn halv gass så rykker og napper det.. smeller i potta av og til.. har bytta map,tps,bensinfilter, coil, rensa fordeler, pluggledninger ingen ting hjalp:(
trenge tips..
trenge tips..
tett katalysator ? :)
er sikkert en eller 2 av de mange giverene som er defekt.
vanntemp giveren til motorstyringa er vanelig grund. da fusker den og hoster og er syk. og landa er en mulighet, eller map sensor - luft temp.
eller bensin filter er ikke uvanelig og sliten pumpe
Edited by Cossyman85
