slett
BR Racing V6
slett
Edited by BR Racing V6
da er det bare å ringe. og ikke bare tenke:)
  • 4 weeks later...
Fortsatt betar igjen_:)
oppdatert.
  • 3 weeks later...
meste fortsatt liggende
ja. om du sender meg en mail til: frooever@online.no
Hei. ja. det er dem.
boltene strekker seg ikke. de kan brukes om igjen flere ganger.
du har ikke tilfeldigvis en bensintank til is liggendes du vil selge? ^_^
Hei, beklager. dårlig med det.
hei. var som nye. brukt kun et par dager. tatt av for større dyser.
har solgt dem .
kan skaffe like nye for 2500kr.
er det noe stor forskjell mellom
Newman Turbo kamsett(255grader) med smidde løftere effektkurve 1000-6000rpm
du selger og
KCFR34K
1000-6250rpm .499" LIFT, 263deg DURATION, TIMING 110deg .008"/.010" CLEARANCE.
som jeg vudere å kjøpe?
og kamensett er nytt det du selger
skal brukes på en IS Turbo
- 98 Focus 1.6
- 92 Escort Cosworth 330 oppsett
- 84 Sierra 3dørs
- 83 Sierra xr4i 2.9 4x4 twinTurbo prosjekt
Bare 3 dørs Ford og Fwd,Rwd,Awd
Hei. den kent kammen er en ren sugekam som gir optimal effekt ,og for å få det. må det være litt overlap mellom innsug og eksos ventilen. det vil si når begge ventilene er oppe samtidig
og når du da har turbotrykk.så vil noe alltids komme ut av eksosventilen. så litt sløseri med bensin blir det. og unødvendig oppvarming av manifold og turbo.
alikevel er denne kent cammen en av 2 typer som kan brukes på turbo med bra resultat. fr30-og fr34. jeg ser det som fr34 er den beste personlig som jeg ville ha brukt. men etter å ha fått
tak i info fra en del folk som har ohc turbo med ganske mye hk. så har jeg fått oppgitt kamspec på en custom kam laget til en i usa. som har 500hk på bakjula. og han bruker samme kam,
men lader 3bar velså+racing fuel. +en del andre gromme deler i tilegg. men har nesten ikke porta topp. men store ventiler.
kjørbarheten er helt enorm sterk og drar godt på alle turtall. selv med stor turbo.
fr34 har 44grader overlap.
turbokammen har 34 grader+ en ca 115-120grader inlet timing full lift. ellers er kam knastene satt opp for å best mulig utnyttelse av turbo ,overladning.,
kamsett er nytt. kan brukes på IS og forgasserturbo.
  • 3 weeks later...
Fortsatt mye igjen.
  • 1 month later...
mere deler lagt til.
Guest
