Guest jensen87 Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 lurer da som topic tilsier på bytte av dør... da til å begynne med fremre på venstre side (om det er nøye) er det noe man bør være obs på eller er det like plankekjøring som det ser ut til? Link to comment Share on other sites More sharing options...
escrot Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 hvis det er samme hengslene som på min escort, så kan de sitte godt fast... man skrur ut de torx-skruene på hvert av hengslene, og løsner dørstopperen, og fjerner kabler. da skal det i teorien være å løfte døra av, men hos meg så ville ikke hengslene av... fant derfor en litt grom metallstang, og lagde en spiss på den som passet inn i hullet under henselet, og fikk en til å holde døra mens jeg hamret løs underifra... løsnet etter hvert. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford-rs Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 på mondeo tar du bare ut pinnen i hengselen... er veldig lett å bytte på mondeo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Meget enkelt på mondeo ja (MK1 hvertfall, ikke prøvd på andre.) Du gjør følgende. Samtlige elkontakter er samlet i en kontakt. Vri kontakten så den løsner.Så skrur du ut Torx-skruen som sitter i dørstolpen. To pr dør på framdørene, en pr dør bak. Da er det bare å dra av låsesplintene, og dra boltene ut. Fordel å ha noen til å støtte opp døra samidig som du tar ut boltene. Slik kan resultatet bli : Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jensen87 Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 takker for svar:P disse kontaktene... sitter inni døra regner jeg med?om så,... hvor? jeg tipper jeg må kutte litt i døra med vinkelsliperen ( i framkant) for døra har fått seg en real trøkk:Pog hvis jeg åpner døra vil den klemme i skjermen? også må jeg kanskje kutte ut bak også, for tror låsen har låst seg på et ekstra vis som ikke åpnes med dørhåndtak:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 kontakten sitter i framkant ja, like ved hengslene. Trenger ikke å skru av deksler etc for å se den. Stor rund kontakt. For å slippe å kutte i døra kan du evt rive av dekselet på innsiden, men det kan bli kronglete om døra er lukket. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jensen87 Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 problemet er ikke å komme til kontaktene tror jeg, men å ikke kutte i dem... kutte i døra må jeg uansett, da døra har blitt trykt godt framover... vil den ødelegge skjermen forran døra hvis den blir åpnet.... for døra passer ikke lenger kan du si:Pbare kjekt å unngå å kutte en kontakt som skal brukes på "ny" dør:P det er nærmere et under at ikke ruta sprakk:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
