service på xr3i'en
Guest Alex_86
skal ha service på bilen nuh. skal bytte: olje i motor, kjøleveske, plugger, olje filter, bensin filter, luft filter(bytter det som er org, konfilter til våren)
Hva med olje i gir kassa, er det slit og bytte?
Noe mer jeg burde bytte i samme slengen?
STP complete fuel system cleaner vil havne i tanken også
min gamle xr3i hadde en tendens til å spise både plugger og kabler :P kjøpt motorcraft plugger, finnes ikke noe bedre egentlig.. prøvde nesten alt av plugger på den, bare motorcraft som funket i over 1 mnd :P ooog, de er veldig billige i forhold til andre plugger ( nei, biltema sine er billigere, men det er noe møkk) Du kan godt skifte fordelerlokk og rotor om det er lenge siden det er skiftet :)
Guest Alex_86
hms, god ide, skifter det også, er det vanskelig? har ikke skiftet det før. Hvor selger de det?
Guest Mr.Escort
bytt olje i kassa også...sjekk etter lekkasjer i motor..en grundig motorvask...
Guest Mr.Escort
SELVFØLGELIG er det en tappeskrue!!!!!!det der var det tetteste jeg har hørt i dag!!!!!
Guest Mr.Escort
da jekker du opp girkassa og tar vekk motorfeste så er problemet løst...ikke verre enn det...tar litt ekstra tid men da blir det ihvertfall gjort og det er lettere enn å ta av drivaksel :D
Guest Alex_86
okidoki, da gjør jeg det. Hvilken olje skulle vœre der?
Guest Mr.Escort
soyaolje??? neida...vanlig gearolje om du får kjøpt på bildelsenter overalt...
sjekk her så ser du det meste smørekart
Guest Alex_86
ja, der.. den hadde jeg glemt! men det høres skikkerlig komplisert og bytte gear olje.
Guest Mr.Escort
kan være litt køddent men kassa blir bedre av det
Guest Alex_86
Her er hva mekonomen har av fordelerlokk og rotor. En fra bosch og en fra lukas... hvilken av de burde jeg velge? noen som har noen andre merker de anbefaller?
Mekonomen priser
Guest Mr.Escort
spørs om du har bosch eller lukas fordeler det...trur lukas har skrudd lokk og bosch har klips.
men dette kan være billigere på ford..sjekk prisen der oxo..1 krone part er 1 krone tjent :P
Guest Alex_86
så sant så sant
Guest Mr.Escort
original deler kan faktisk være billigere enn uoriginale deler
det skal være en GL4 olje på kassa.. fåes kjøpt på CdCardic eller såkaltBilvarhehusene NOR. For rundt 100kr/L.. og det går 2.8liter på kassen. men det er bare til å fylle til det renner ut
88 Escort RSTurbo
Guest Alex_86
jepp, skal gjøre det
motorcraft er org ford plugger det :) bosch er klipset på og lucas er skrudd. Org deler er ikke så dyrt som folk skal ha det til, faktisk er enkelte org produkter mye billigere enn det er uorginalt. Kjøp motorcraft oljefilter også.. Jeg kommer iallefall ALDRI til å sette på ett uoriginalt oljefilter!
Guest Alex_86
huff, og jeg som har kjøpt det og greier. får kjøpe org bensin og olje filter da.
men plugger så har jeg ngk v-line plugger
Anbefaler dæ t å kjøp org plugga..ngk,borsh osv "spiser opp" fordelerlokke og rotor! :( olje filter kan du bruke uorg uten at d er farlig :D
Mk4 rwd
Guest Alex_86
har jeg kjøpt meg så ræva bil!! kan bare Bruke org plugger
Guest ykarlsen
Tar vel ca. 5 sekunder å løsne en drivaksel fra kassa på escort da.......
Evt. en god rivstart med rst jeg hadde.......
Hvordan vet du det? kan du garantere at alle ventilene i oljefilteret fungerer på ett uoriginalt? nei, såpass nøye er jeg med olje og filter at jeg kjøper org
