Er hjerne og bensinpumpe lik på 4x4 og 2wd?
Guest Cossie77
Guest Cossie77
Trenger muligens en ny hjerne, evt en ny el. bensinpumpe til min sierra. Kan jeg ta disse delene fra en 2wd? Færre slike deler tilgjengelig til 4x4 ser jeg. Spørsmålet er om de passer da :)
-Er det ikke in-tank pumpe på 4wd? -Eller er det kun Escort som har det?.... :unsure:
ehh, ene 92 dohc eg høgget hadde den inni tanken ;)
din ohc er sikkert bygget om fra dohc
Ja DOHC kom med pumpe i tanken men også OHC..! Min er nok ikke bygd om fra DOHC til OHC...
Ford Sierra IS bruksbil- Link
bestil en fra evt en escos eller en frst. de skulle passe på. en ny pumpe fra ford koster kassen.
