Hei er det noen her som har montert pedal box convertering til hyd clutch fra comp breake???????????????
får ikke min til å passe uten å måtte sage hull i bilen...og det skal ikke vere nødvendi....
Nei men ringte,,,og snte mail der står det at alt er bolt on...ingen drilling og ingen sveising kreves,,,
På høyrerattet bil sikkert ja, spørs vel om de har prøvd på en venstrerattet bil da...
hmm spesifiserte det ganske nøye i bestillinga...og at sjæring å modding i karoseriet va uaktuelt...men ska ringe i morgen å høre...lurte bpå om det var andre her som hadde montert lign og om det finnes flere løsninger..på pedal sylynder montering,,,
Hold oss oppdatert da. Har en kamerat som driver og monterer Reyland hydraulisk clutch nå, måtte borre litt. Om noen finner enklere løsning så er jeg interessert...
Hei man må faktisk bore i torpedo veggen..men det går faktisk veldi greit...pluss at det er en del shimsing for å få pedal settet påplass ,,,engelsk håndarbeid er ikke direkte imponerende...man må ha 8.5 mm bor å ei hullsag hullbor på 36.5 mm og tre stk shims på 5 mm....
Compbrake har vel ikke laget dette med tanke på finish akkurat da... Er vel heller ikke så mange som ser oppi der når alt av sikringsboks greier etc er på plass. Hullene høres ut som ca samme størrelse som måtte til for og få på plass delene i Reyland kit'et også.
joda sjønner det men der det orginale bremseboxen skal stå er det ei ramme på innsia bilen den ramma har en kant runt som er 5mm høy den kunne di enkelt ha tatt høyde for når innfestinga till slave sylynderen blei laga...derfor må alt skimmses ut fordi viss det sjeft me en del inn ramma og den delen di har sveisa på utenfor ramma og da bøyes den og blir skeiv(va ik helt enkelt å få forklart)men du kan bare sende et pm me tlf så kan jeg forklare bedre....
