Hvordan se forskjell på kammer?
Ford ragger
Lurer på om kammene i toppen er montert feil? Byttet om på innsug og eksos for jeg får det ikke til og stemme når jeg skal time registre. Har to topper så har sett på denne at overfalla til kammen så sitter 1-10 i motsatt rekkefølge vis dere skjønner hva jeg mener. 1 begynner på fremre overfall på eksos på den ene toppen mens på den andre toppen er det motsatt. 1 på fremre overfall på innsug kam.. Er det forskjell på dette fra topp til topp? På den ene "løse" toppen jeg har liggende så er det slått inn nr i toppen ved siden av hvert overfall så det skulle man jo tro at er riktig. Men da blir det motsatt på den andre toppen..! Kraftig forviret her nå ja :blink:
Håper på raske svar da jeg står midt oppi montering her.. :unsure:
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ser også at det er en slags spacer mellom kam og lagret foran på kammen. Og ut ifra det jeg kan lese meg til på burton så må det brukes en spacer for og få 4x4 kammer til og passe i en 2wd topp.. Er dette riktig eller er jeg helt på jorde nå??
Mener å huske at du er på rett spor nå ja :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
innsug kammen har olje spor på opplagringa
Her er rett lager bukk stilling
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Coswo...0Sierra%20A.pdf
Tusen takk.. :blush: Da viser det seg at kammene med lager bukker er kryssbyttet ut ifra det jeg kan lese meg til i ford manualen.. Så da blir det og bytte tilbake så det blir riktig.. Godt og finne ut av dette.. Men skjønner meg ikke på han som har satt sammen denna toppen. Vært på overhaling hos cosworth center i sverige.. Skulle jo tro at dem hadde peiling på det her.. :blink:
