vurderer og selge min 2,0 zetec bunn del, den som ble brukt til zvh bygget..
alle lager i bunn er blybronsje, arp bolter på veing + råder.. eagle H profil råder, focus central lav komp stempler, maskinert for olje retur til turbo + ånding..
er vell mest egna som zvh bygg pga av ombygginga av vann pompe osv..
selges pga av "ned" gang til 1,6 liter igjen..
bud over 5000 ,-
ohc topp, porta og plana 1,5 mm, alle ventiler slipt 2000,- ikke montert etter porting/planing/sliping, planing + sliping av ventiler ble gjort av autotrim"tore topplokk" i tr,heim
ap racing clutch, 4 paddle, stage 3 eller hva den kalles, 3000,- gått max 400mil
grs evo 4 cooler med kjøle vifte, 4000.-
2,5 janspeed eksos anlegg, rustfritt 4toms ut blås" mongose look", omsveist litt i vinklinga ved bunnpanna, grunnet t3/t4 turbo bruk.. 1500,-
har og en sykt stor alu cooler, med 3toms inn/ut løp, ubrukt 1500,-
alu "torshov" drift vinge 400?
15 toms alu 4x108, omtrent helt nye 195,50-15 dekk.. kjøpt i sommer 3000,-
rs turbo skjørt + breddere + panser "mangler riller men kan kanskje skaffe" bad boy panser" 500,-
90 spec vinge 500,-
rs turbo radiator 500,-
rst bensintank 200,-
dashbord/generelt interør
lykter, fram + bak, orginle + et sett orginal sota baklykter
orginal rst intercooler 200,-
orginal rst insug 200,-
diverse cvh topper 100,- pr stk
bakfanger med gjenn sparkla sprekka til list.. 500,-
det som er værdt og nevne, er vell at jeg står som eier på den rst`en som understellet kommer fra, så visst det skulle være aktuellt for og bygge om til rs turbo, så kan jeg dokumentere hvor delene kommer fra..
delene stammer fra en 87 rst,
delene har vært montert på en 90 mod 1,4i, tenkte og bygge om..
KM, stand er vell irrelevant, da så si alt er nytt..
tlf:41366119/ eller PM meg
sprell nye justerbare konis med nytt cobra 30mm senk med TUV 4500,- SOLGT
komplett rs turbo understell, med helt nytt powerflex forink kitt.. 2000,- SOLGT
rs frontleppe 600,- SOLGT
mega squirt 1, SOLGT
har også et sett 4x4 cossie stempler, 1200,- strøkent, ikke mærker etter ventiler SOLGT
volden turbo grenrør ohc 3000,- SOLGT
focus bremser 3000,- SOLGT
Edited by hår ball
hvor mye for grs evo 4 cooler med kjøle vifter?? vifter som passer mellom coolern og radiator??
pris på 90 spec vinge?
mvh steffen
mvh steffen
vifta passer mellom radiz og cooler ja.
kjøpte sammen med cooleren..
nesh, pris, si det.. kosta jo 4500 når jeg kjøpte den..
vinge + cooler for 4200 da kanskje? cooleren har gått MAX 1 time på bilen..
må nesten se ann intressen for resten og igrunn..
gidder ikke å sitte igjen me alt annet..
du kan jo kjøpe alt samma :P ?
Edited by hår ball
hehe....ja,driver med et rs prosjekt. men vil ha mesteparten nytt for da er det nytt liksom;) men cooleren din er det vel ikke mange ripene i vel??;)men har en escort til som sku hatt litt gromt.men det må nesten bli senere... må få gjort ferdig den første:)
da må jeg få en ***** god pris på hele greia;)
har lagt til flere deler, ohc topp,grenrør, cossie stempler,
mega squirt, fyra opp på rst, plug and play for alle motorer med 36-1 trigger..
Edited by hår ball
zetec blokk for zvh bygg..
selges komplett eller i deler til de som bygger zetec turbo.. bud over 5000
h profil råder, lav komp stempler, blybronsje lager, arp bolter ++
gått max 5 timer i garasjen bare..
Edited by hår ball
er det sølv eller svart topp blokk?
er det bare å montere topp fra zetec eller?
Alt dette til 500,- eller hver del til 500,- ? :D
hvis alt til 500,- Tror jeg det er stoor sjans for at jeg kjøper det? :D Hvis det ikke er solgt da..
Og de Slissa og hulla skivene med røde kallippere - er det de som er solgt?
Edited by Michaelw
1988 Ford Escort XR3i Cab -[solgt]-
1988 Ford Escort RS-Turbo cab - prosjekt -[solgt]-
1972 Corvette LS7 - 565HK
bremsen er solgt..
kommer du å henter skjørt,breddere osv så får du med pansre, uten riller vell og mærke..
Har du noen bilder?
Bor I Oslo så kan ikke hente delene selv. Men har en søster som bor i Leksvik som kan hente delene. Men har ikke plass til Panseret tror jeg :rolleyes: Så da blir det bare sideskjørt og breddere.
max portet ?
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
ikke henta ut max nei, men er henta ut en god del, er porta litt på feelingen.. og jeg vet at det begrenser seg en del på ohc, pga av vann kanalene. men det kan sikkert hentes en del til, men jeg tok ikke sjangsen på noe mer..
støpe jærn er jo noe dritt og sveise, om man skulle komme gjennom..
er zvh blokken solgt? er du intr å bytte denne zvh blokken din mot min cvh blokk, ingen av delene som jeg nevte tidligere er mont, blokka er vell gått litt over 100000km i følge forige eier, har også bunnpaknings sett, eller kunne du tenke deg å ta denne blokken som mellomlegg?
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
er nokk heller lite intresse fro det gitt, halve clue med salgs tården, er at jeg må få bort noe av det jeg har.. og har allerede skaffa meg ei 1,6 efi blokk" skall kjøre " data sprut serru..
så er i hoved sak, mest intressert i casH!
Kommer å fyller opp bilen en dag jeg Henrik
den e go, skrud ut det siste understelle i dag/går kveld bli d vell, kl har passert 24 såh..
hva er størelsen på dei ford felgen som var på bilde?
har du recaro intriør tilsalgs?
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
felgene på bilde var 17..
har recaro front stoler ja, en er dårlig, andren er MINT! er om sveist fra et annet bil merke til escort.. er bolt on i mk3-mk4 escort...
hva er breie er felgen?
hva skal du ha for stolene og felgen?
Guest
