cosworth motor ønskes kjøpt!
Guest Klokkbil
200 bunndel,evt komplett motor ønskes kjøpt!!haster..
Nye retningslinjer og tiltak mot virksomheten på annonseforuma.
Informasjon som kreves i samtlige annonser
Telefonnummer.
Hvor i landet objektet befinner seg, minimum fylke skal angis.
'minimum fylke skal angis' gjelder ikke 'ønskes kjøpt'.
Prisantydning.
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest Klokkbil
møre og romsdal
mob.41608241.
Guest Klokkbil
Hei. Har du fått tak i det du er på jakt etter?
nei,ingen som har bunndel eller motor til fornuftig pris!??
Guest Klokkbil
Send meg pm,eller mld/ring meg på tlf 41608241 :D
Guest Klokkbil
Jeg har en 200 blokk som jeg muligens skal selge.
SKAL DU SELGE MOTOR ELLER!?? :)
Guest Fast Ford
Motorn finns i sverige, inga problem att mötas tex strömstad eller liknande. Jag har ca 20 mil till gränsen. Bromsningen sker på Autotech i Trollhättan.
//Petter
Bild finns på FMCS http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=52041
S:Komplett 200-motor
Motor:200 block >94 med standard oljemunstycken, standard vev och överfall, viktat och balanserat av Primoto i Skövde som även gjort alla andra maskinbearbetningar. Kulbombade originalstakar med standard lagring i stor och lillända. Oljekyl till motor, vevhusventilation på båda sidor av blocket, luftningsburk och original 4x4 återrinning till tråget. ARP bultar i stakar, svänghjul och topp. 4 lagers stålpackning, Cp-kolvar TG spec med 9.5:1 beräknad komp och 24mm kolvbult. Standard topp med BD14 insug och avgaskam, justerbara kamdrev, original tryckare, original brunnar. Kawasaki mc ytterfjäder och audi innerfjäder. Forge RS500 ic, >94 spjäll och plenum, montune WRC insug med 8 st gröna bosch spridare(435cc), Nuke custommade fulerail. MSD tändspole och Magnecor 8,5mm tändkablar, NGK BCR8ES stift. T34 turbo från SL turbo med Saab ,63 turbinhus och extern wastegate, 360*lager, steg 5 trim och axel, E60 super kompressor med 58/82mm. Coatat RWD grenrör med ombyggd sistadel för separat wastegate, Tial 44mm. Prospark insprut och tändning inkl launchkontroll. Körd på 76 20/50 mineralolja och Shell V-Power.
Mappat: Per Johansson, Autotech Motorsport Trollhättan.
420hk, 460nm på svänghjul vid 1,5kg ladd. Bra körbarhet, maxvarv 7800rpm.
Allt nybyggt och renoverat, mappat och byggt vinter-vår 07-08.
Säljes inkl körning och bromspapper hos Autotech.
//Petter
Petter@Matoset.se
070-6936909
Pris/utgångsbud: 75000:- sek
Plats/närmaste stad: Lidköping
Har ny bygd motor på 490hk. Med RS500 innsug og ledningsnett. Motoren har kun godt 3-timer i benk..
Ring meg på-91116581 får mer innfo....
Hilsen Håvard....
Guest
