Rotet litt med noen ledninger idag, og plutselig forsvant den som indikerer om dører står åpen og at alle lysene virker. Er en Sierra Cos 4x4.
Har lys på selve bilen på displayet, men indikerer ikke at noe står åpent.. Samtidig forsvant den som varsler om lite bensin og spylervæske.
Har sjekket alle sikringene framme, men ingen var gåen der. Noen som har peiling hva dette kan være..?
1991 Sierra Cosworth 4x4
Noe ala samme problem her.. hvis jeg slår på tenninga med førerdøra oppe så ryker sikring nr22, da slutter computeren å funke, samt turteller og temp måler..
Noen som har peiling på om det går en sikring kun på disse følerne..? I og med at jeg har lys på bilen i instrumentet gjør jeg regning med at det ligger en seperat sikring et sted..
Jeg har litt Disco i min... Varsler at forskjellige dører og luke er åpen sånn i variable rekkefølger... :blink:
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Vertfall på 2wd ligger styreenheten til dette oppunder dashbordet på passasjersiden :)
Foran sparkedekselet oppover under dashen. Sikkert dårlig forklart, men er lett å finne egentlig.
Kan være problem med at kontakten sitter dårlig.
På min hadde kontakten løsna helt uten videre, men var bare å sette i kontakten igjen så funka det :)
Men er litt usikker på om den sitter der på 4x4.
Er en ganske liten modul, litt mindre enn ABS-modulen.
Veier drit og ingenting.
Da min datt ut hadde jeg også lys, slik du beskriver Cosworth Racing1.
At det bare var indikatorene som ikke fungerte.
