2WD Sperre Cosworth?
Guest 2wdCosworth88
Jeg tok opp klokka på min 2WD Sedan Cosworth i går..
Har hørt at det skal være sånn viskose sperre på den orginalt, som ble diskutert på en tråd her før...
Tok den opp i går å tenkte jeg skulle shimse den opp for å få den til å fungere bedre...
Men ble modig skuffa når jeg tok opp, for det så ut som en helt vanlig diff...Ser rett inn på solhjulene, så jeg lurer på om det i det hele tatt er sperre på den???
Når jeg drar rundt det ene bakhjulet, så går det andre samme veien når den er jekket opp...
Så jeg er litt frustrert kan du si....
Den spinner på begge hjula for det meste men hender den bare spinner på det innerste hjulet noen ganger...
Må nok sikkert kjøpe en ny sperre for å få den til å sladde mer, men er det orginalt det som sitter på min nå tro???
Det sto et nummer på den som er: 8566-4210A 364
Noen som kan hjelpe meg?????
Takker for gode svar...
Du har nok en orginal Cosworth diff. Sveis den og spol i vei.
Evt gå til innkjøp av en Gripper eller Quaife, alt etter hva slags behov du har.
Guest 2wdCosworth88
Stemmer.... Den er helt lik din på bildet ja.....
Men i hvilke type sitter den viskose sperra da????
"Sperra" er innkapslet i senter av kronhjulet. Dette er egentlig, på godt norsk, ei drittsperre. Få i no skikkelig greier!
godt forklart. :) etter 2 orginale diffras på meg ble det gripper diff. Angrer ikke.!
www.markisemannen.no
mr.cossie: Samme her, bare at jeg gikk for Quaife :)
Men da røyk fa** meg pinjongen :lol:
3.91 utveksling here i come...
2wdCosworth88: Anbefaler sterkt å gå for noe oppgradert.
Er heller ikke lett å få tak i en GOD org. diff heller.. Er som oftest slitte de fleste.
