Oljekjølt turbo
Guest festfast
Skal bytte fra t-3 til en større turbo jeg har fått tak i men den har kjøling via olje, burde jeg montert oljekjøler? eller hvordan gjør andre dette?
Du har vel oljeslanger på den gamle turbo'n din Tipper jeg! Satser MASSE penger på det! ;-)
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Guest festfast
stemmer det, men er det bare å bruke den eller burde jeg få på en oljekjøler?
Edited by festfast
Er vel bare en vanlig turbo, uten vannkjøling. Men oljekjøler er jo uansett greit på en trimma motor
Hiver meg på Kverna på denne ja!
Motor uten turbo SUGER!
