Ronny Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 (edited) Som Topic sier... Noen som har et brukbart 3" anlegg liggende til sedan cossie? Edited July 31, 2008 by Ronny 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
a.cosworth Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 Nye retningslinjer og tiltak mot virksomheten på annonseforuma. Informasjon som kreves i samtlige annonserTelefonnummer.Hvor i landet objektet befinner seg, minimum fylke skal angis.'minimum fylke skal angis' gjelder ikke 'ønskes kjøpt'.Prisantydning. '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Ronny Posted July 31, 2008 Author Posted July 31, 2008 (edited) 2wd eller 4wd ? --Er det stor forskjell?? Det må jo uansett moddes oppe på turbo'en ettersom det skal brukes på min is-T.. ;-) Edited August 1, 2008 by Ronny 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Ron Posted August 1, 2008 Posted August 1, 2008 4WD går under girbox å over på fører side, 2WD eksos følger girbox,å krysser rett før bakaksling. 4WD eksos går ikke på 2WD,blir alt for lavt. (erfaring) kan selvfølgelig kappe å sveise om ett 4WD til 2WD,har gjort det på min.. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Ronny Posted August 1, 2008 Author Posted August 1, 2008 (edited) 4WD går under girbox å over på fører side, 2WD eksos følger girbox,å krysser rett før bakaksling. 4WD eksos går ikke på 2WD,blir alt for lavt. (erfaring) kan selvfølgelig kappe å sveise om ett 4WD til 2WD,har gjort det på min.. Gidder ikke noe subbing. Er VM i fartshumper rundt over alt hær såehh.. :-) -Da er jeg hovedsaklig ute etter et 2wd anlegg, men få høre om noen har til 4wd å da... Edited August 1, 2008 by Ronny 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
a.cosworth Posted August 1, 2008 Posted August 1, 2008 Stengt grunnet manglende endringer. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
