voldenracing grenrør i sierra
dohcboy
ja. klart er en fordel med å komme til osv. og man må regel av med turboen for bytte plugger. har samma grenrøret selv. så jeg vet alt det der. men man skal ikke være nødvendig å bytte plugger annhver uke. da er det noe feil et sted.
men i escort mk2 så trenger man litt plass til luft filter osv. og heller ikke noe særlig god plass til innerskjermen.
så får bare finne seg i å skru av turboen ellers bytte til cossi motor eller suge motor. så da slipper man skru av turbo for plugg bytte :)
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Har desverre ikke flere bilder som viser åssen det var rundt slangene der men ikke noe problem, var vell ca 3-4 cm klarning til slanger , lagde mei bare ent deksel av alu rundt slangene der senere men var ikke nødvendig,
bygde mei nytt rør med tanke på plugg skifting jeg å, men har nå ikke skifta så mange enda men.
~Henry Ford
volden selger to typer grenrør. et bak montert t3-flens eller et annet med midt montert t3 flens. men med begge så blir turbo så nærme at turbo må skrus av for plugg bytte. jeg har bak montert t3-flens typen pga. jeg skal ha motoren i en escort mk2 en gang i framtiden. driver du med sierra. så kjøp midt montert t3-flens typen.
  • 3 weeks later...
--Få skikkeli has på AFR, så er ikke dette noe problem... Jeg bytter plugger 2-3 ganger i året!
det går fint å bytte plugger på det bakmonterte uten å ta av turbo.
hvis du tar av den rare tuten bak på turboen og lager deg en ny flens med en 90graders bøy på så får du plass.
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
  • 2 months later...
Ja, det ble ei lang natt med skruing, å bannskap :D Men var absolutt morsomt å endelig få bilen din i drift igjen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Fine greier. Bare husk at vi må ha tilgang til lc1 kontrollern, for å kalibrere bbl. :P
Youtubekanal
  • 3 months later...
dem river seg i håret og skriver masse greier på en papir lapp. og hvis du er heldig så får du kun vising på BT. det er min egen erfaring.
skal du gjøre om noe som helt på bilen din som ikke er org. så må man få det godkjent hos staten vegvesen. lønner seg å ta en telefon/søke før man begynner på prosjektet.
Hva ville det koste sånn ca å godkjenne en motor med 250hk i en sierra a? Hvis vi snakker ohc turbo f.eks? så klart oppgradert til cossie bremser f.eks
Koster ikke noe annet en penger til deler, tid og visning. Og nytt vognkort hvis du får det godkjent.
Kun avgift på hesteøkning på biler nyere enn 10år/vært 10år i norge
Litt OT dette, men hva sier politi / bilsakskyndig til slik turbotrimming? og hva sier de til å skifte fra dohc til ohc?
Sier - fy fy, så lenge det ikke er godkjent. :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
OI OI denne hadde jeg helt glemt av hehe :P ja når står govogna til vinterlagring, å blir tatt ut igjen til våren..
hadde 3 uker med bare fryd å gammen. men så sto den i ro i 2 dager da fikk jeg cossi syndromet å ikke ville over 4000 rpm..
så jeg får feilsøke litt til våren hehe
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
  • 5 months later...
tenker jeg tar opp denne tråden igjen. NÅ er jeg så dritt lei at grenrøet mitt sprekker. er d ingen som lager grenrør som har IHVERTFALL 2mm rør.. mitt kan ikke har tykkere enn 1,5 MAX biter av grenrøret detter av, sveiser som revner,til og med midt på ene runneren så revna røret.. har fått d tig sveisa 3 ganger til nå
Merkur XR4TI
06 Focus ST
nei har ikke turbo demper.. MEN veit ikke om dette grenrøret er fra voldenracing en gang.. virker som skikkeli billig kina greier.. rørene virker ikke tykkere enn 1,5 mm.. han jeg kjøpte d av i trøndelag sa d var fra han :S men kan ikke fatte dette sia samtlige sveise sømmer har revna til nå.. å siste gang d blei sveisa var sist fredag.. da hadde colectoren revna :S
OG at d ikke er rustfrie flenser,mot topp og mot turbo, om dette har noe å si veit jeg ikke og eller om volden sveiser med rustfrie flenser
må bare hente bilen først.. den står hos en kompis av meg da den ikke ville helt til bodø..
Merkur XR4TI
06 Focus ST
uansett kvalitet på grenrør så sprekker dem inne mellom. noen oftere enn andre. men det hjelper med turbodemper og at motoren er mappa så riktig at grenrøret ikke gløder rødt. og i tillegg så bør man ha flexi rør på eksos-anlegget.
