bytte hjullager h,s
turbokungen
hei er det noen som veit hvordan man bytter høyre hjulager foran på en sierra 91 mod , trodde det skulle være en stor mutter der som på de fleste andre bila jeg har hatt men det var det ikke . bare no som lignet på en stor umbrako , all hjelp mottas med takk :)
Byttet hjullager på min '93 4x4 for ikke så veldig lenge siden (førersida), og der satt det en vanlig sekskanta mutter, brukte bare en pipe (husker ikke helt størrelsen) og skrudde den av. Sleit med at gjengene helt ytterst på drivakselen var runde og dårlige så når jeg skulle sette det sammen igjen måtte jeg gjør den kortere, men mutteren fikk heldigvis nok grep.
Men du har ikke tilfeldigvis et bilde av hvordan det ser ut? Syns det høres merkelig ut at det sitter noen form for umbrako der...
var ute å tittet nå , og fant det ut. det sitter et lokk på baksiden av spidelen foran , vippe av det og der sitter mutteren jeg leita etter :lol: , men det var ikke hjullageret mitt som var dårlig gitt . demperen var løs i spidelen så det var bare å stramme til og god som gull
Og vist noen lurer, så er mutteren innenfor dekslet 41 mm. Har i vert fall vert det på alle Sierra-spindler jeg har skiftet lager på. :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
