Prisspørsmål..
cossi21
Om du kan sveise så er det egentlig nåkså billig å gjøre denne ombyggingen.
Ta ned kassa åpne bakparten på den og litt sveising i fordelingskassa til drift fremmover. Er det bare å ta av akslingen til fremdiffen. Å plugge hullet på kassa der aksingen sto så olja ikke renner ut.
Vips så har du bakhjulsdrift.
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
Guest Ford For Life
vi du sveiser i fordelings kassa så ødelegger du hele dritten..
skaff deg heller ei 2wd kasse er sikkert mange som vil kjøpe ei 4wd kasse vett
Vurderer å bygge om min 4x4 cosworth til 2wd..
Noen som har en ca pris på hva dette vil koste meg??
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect....44957;username=
her annonserer RON på forumet alt du trenger til 1500:)
Siden du har 4x4 starter selv, så kan du kjøpe kasse å mellomaxel hos meg for 750kr,
da har du faktisk alt du trenger.
Dette står i min bil nå,å fungerer 100%.
Om du skal på Våler 3 august,så kan jeg ta delene med dit :)
Ja, kansje det kan gå ann... :) hvordan holder dette da? med tanke på at man vil leike seg litt??
Som det står i signaturen tin RON;
91 mod Sierra Cosworth 4x4 ombygd til 2WD -
422HK / 580NM å det blir mere på neste bremsing,for det var på 5316RPM!
Så vidt jeg vet har han kjørt med dette en stund, både på bane og "vanlig"..
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Holder som bare det,har ikke en eneste ulyd, skraping eller noe,
går lett i gir å alt ok. Kjørt på 4 banetreff,+ div gate action :ph34r:
River bil lett løs i 3 gir på tørr asfalt, ingen problem med kassa!
kjører nå med 100% sperre, å vi snakke piruett maskin delux :lol:
Har også sett siste streken på speedo..
trur den MT75 kassa har ett ufortjent dårlig rykte.
Skal sies at jeg aldri smeller bilen i gir,setter den ordentlig i gir vær gang.
Har aldri tatt 5500rpm rivstart i 1è gir,å har aldri bomgira med kassa.
Synd du bor så langt unna,ellers sku du få sitte på en runde. :)
-tenkte bare jeg sku legge til,at T5 kassa er nok mye bedre,jeg har selv gått
til innkjøp av overhalt T5 med alt som hører til,der røyk det 11.000kr..
men om du vil teste bilen din som 2WD,å se om det er noe for deg,så er MT75
ett myyye billigere alternativ :)
Edited by Ron
Ja, men da holder det nok fint for meg også, for er ingen "hardkjører" for å si det sånn... :) Kjøper det jeg, bare jeg er sikker på at noen kan får tatt det med for meg.. Fortsatt litt usikkert om jeg skal til Våler.. Kan sende deg ei melding iløpet av morgendagen om hvordan det blir, hvis det går greit??
- Sierra RS Cosworth -
Ja.. Mulig det. Jeg tror iallefall T5 kassa har ufortjent godt rykte! :ph34r:
