Har nå godt til innkjøp av Pioneer TS-W3001D4 subber. Blei 2 stykker.
Det jeg sliter med nå er forsterker. Min går varm etter 10 sekunder med en helt sinnsyk ubeskrivelig bass.
Da trenger jeg en ny. Noen forslag?
Specs:
Features TS-W3001D4
Maximum output power 3.000 Watt
Nominal output power 1.000 Watt
Frequency response 20 - 150 Hz
Lowest resonance frequency (Hz) 33,3
Sensitivity (1W/1m) 92 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Woofer material Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge
Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω Yes
Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
Magnets Double-stacked, high power
Recommended sealed enclosure (Litres) 22,6
Micro Fibre Surround Ja
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Det er en knallbra forsterker ja, som leverer det den skal... Men jeg hadde ikke giddi å spandert den forsterkeren på de subene, men på en annen side, så er det jo greit med skikkelig forsterker, så kan du heller bytte suber senere ;)
Hvilken forsterker har du fra før?? og hvordan har du koblet subene??
Forsterkeren heter Mds. Er på rundt 1200w/570w rms. Den blir veldig varm å går over i protect mode når jeg virkelig tyner subbene. Subbene er koblet +-+- og forsterkeren er koblet +-+-. Tror det heter brokobling.
Viss du har andre tips til forsterkere i den pris/effekt klassen tar jeg gjerne imot tips. Skulle hatt ny forsterker helst igår.
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Hvis du har paralellkoblet subene, så har du en impedans på 1ohm, og det er det ikke sikkert mds forsterkeren takkler
Du finner neppe noen forsterker som gir mere kraft for pengene, en det den dynabelen gjør, så kjør på med den ;)
Hvordan kobler jeg subbene så dem er i 2 eller 4 ohm?
La merke til at det er 4 tilkoplingspunkter på subben(e). Nå har jeg bare lagt minus på minus og pluss på pluss. så en plusskabel fra subben til forsterker. Samme med minuskabel.
Hva skjer viss jeg bare bruker det ene parret med koplinger på subben?
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Du må nok bruke begger par med tilkoblinger, men du må da koble i serie på hvert element, får så å paralellkoble begge elementene til forsterkeren ;)
torshov har en forsterker til 3000 kr som driver 2 slike subber uten probs.. ads 7000.1 heter den...
2x1000w rms i 1ohm. parallell koble 1 og 1 subb.. i 2 ohm så kjøre 1 på hvær kanal.. da har du ca 2x800w rms i 2ohm
  • 4 weeks later...
Guest Estate90
Faktisk eneste A/D/S forsterkeren som virker som noe å ha.. Alt det andre 5 kanals driten fra ads er bare ubrukbart hvertfall.. Går varme,kortslutter, høyttaleruttgangene fra forsterkeren løsner så det ikke kommer noe lyd ut fra forsterkeren, osv. Men den du nevnte her virker faktisk ok, har sett på den selv, men holder meg til soundmagus som er mye mer stabilt og gir mye mer effekt til akkurat samme pris :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331577 :)
Og nei, til dere som tror jeg bare reklamerer for denne, jeg har ingenting med produsent eller forhandler å gjøre, men denne forsterkeren er helt rå, og bare bra hvis flere hadde skjønt at de faktisk er så bra som de er, i stedet for bare å kverulere på alt jeg sier om de.. Her har du 2920 watt rms ved 1 ohm, og 14,4 volt. I tillegg til bra lyd som virkelig får elementene til å holde følge med musikken :)
Den forsterkeren gir ikke i nærheten av 2x1000watt, da er den nærmere 2x100watt tenker jeg, bare møkk, og ikke verdt pengene, da er soundmagusen bedre, og dynabelen ennå bedre ;)
Kjøpte den Soundmagusen på 3000w jeg eller no på Komplett.no :D Koster i underkant av 3000,- og yter det samme som Dynabelen til 4998 på Eltek :)
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Den er oppgitt til å yte like mye ja, men den yter nok bare halvparten ca... Men den holder lenge til subene dine ;)
