Hvordan ser man forskjell på rød, grønn og blåtopp motorene? Ser da bort fra fargen som er på toppen.. (da mange er lakkert i div farger)
Kan mån finne det enkelt ut med motor nr.? Eller er det andre enkle måter og se om det er escort eller sierra cosworth motor osv? :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
hvis du virkelig ser etter så kan du se årsmod stempla på blokka bak på høyre side. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 hvis det er 200 blokk. fram til 92 er blokka fra sierra, etter er det escort cosworth. toppene er det værre med. du kan se om det er 2wd eller 4x4 topp om det er ører på turbosiden, men om det er sierra 4x4 eller escort er det værre med. da må du kunne produksjonsnummerene. 2wd har ørene, 4x4 har ikke.
det er også mulig å se på eksosmanifold, innsugsmanifold, bensintrykkregulator, olje-ut i toppen (4x4) kontra ut fra blokka som på 2wd, termostathus, reimhjul, turbo, brakett til a/c-pumpe.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Guest cossy88
serie nr 0643 er grønntopp fra sierra 4x4 og den beste toppen
Hva er spesielt med denne i forhold til andre 4x4 topper?
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
hvis du virkelig ser etter så kan du se årsmod stempla på blokka bak på høyre side. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 hvis det er 200 blokk. fram til 93 er blokka fra sierra, etter er det escort cosworth. toppene er det værre med. du kan se om det er 2wd eller 4x4 topp om det er ører på turbosiden, men om det er sierra 4x4 eller escort er det værre med. da må du kunne produksjonsnummerene. 2wd har ørene, 4x4 har ikke.
Dette får jeg ikke til å stemme frem til 1992 var blokka fra sierra. Escort blokka kom i 1992! :)
Edited by Helge
Takker alle :) spes. til armani.. veldig bra og lett forklart :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
ok. det stemmer nok bra ja :)
2wd sierra cosworth
vil det også si at 92mod. sierra`en har egentlig en escort motor? :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
ok.. takker for hjelpen :) Denne tråden skulle vært redigert litt og klister øverst... hint hint :rolleyes:
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
først kan du se om det er 205 eller 200blokk står på siden av blokk. 200 er kraftigst
Feil! 205 rs 500 blokka er kratftigst.
COS it`s WORTH it!
feil, rallyblokkene som ble brukt i noen av wrc-bilene er de aller råeste. men de er så sjeldne at man ikke hører om dem. dessuten er 205 blokka i rs500 ikkenoe annet enn en 200blokk med mindre frostplugger.
2wd sierra cosworth
Tull, RS 500 blokka er kraftigere i front partiet!
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
var ikke det jens sa.. blokka er lik i utseendet, støpeblandinga inneholder mer chromolly så den er sterkere tvers igjennom. den har også litt annerledes oljeganger opp mot toppen.
har sett en slik blokk selv :) er en kar fra kristiansand? som eier den..
fuglestveit ellernoe het han. kjøpte motoren som sto i wrc-escorten da den ble tatt inn i norge.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Guest Ford For Life
ifølge det jeg har fått høre så er 200 blokka sterkest og 205 svakere og det er vist noe som heter 207 som er svakest. dette er ikke noe jeg veit men noe jeg har blitt fortalt av mekanikern til ole cristian smidesang.
rs500 blokka heter jo også 205 men den er slettes ikke dårligere enn en 200blokk! Men den er jo ikke en "vanlig" 205 blokk..
Edited by Escossie
Denne blokka som jeg prater om(RS 500) står hos Jens(ny i eske), og Jens som har gitt meg informasjonen.
Har avtalt og kjøpe den men ikke fått hentet den, for å bygge E85 motor til rallybilen min.
Edited by kh turbo
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
