Trones... Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 Hvordan ser man forskjell på rød, grønn og blåtopp motorene? Ser da bort fra fargen som er på toppen.. (da mange er lakkert i div farger)Kan mån finne det enkelt ut med motor nr.? Eller er det andre enkle måter og se om det er escort eller sierra cosworth motor osv? Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
twin turbo Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 først kan du se om det er 205 eller 200blokk står på siden av blokk. 200 er kraftigst trehjulsykel
armani Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 (edited) hvis du virkelig ser etter så kan du se årsmod stempla på blokka bak på høyre side. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 hvis det er 200 blokk. fram til 92 er blokka fra sierra, etter er det escort cosworth. toppene er det værre med. du kan se om det er 2wd eller 4x4 topp om det er ører på turbosiden, men om det er sierra 4x4 eller escort er det værre med. da må du kunne produksjonsnummerene. 2wd har ørene, 4x4 har ikke.det er også mulig å se på eksosmanifold, innsugsmanifold, bensintrykkregulator, olje-ut i toppen (4x4) kontra ut fra blokka som på 2wd, termostathus, reimhjul, turbo, brakett til a/c-pumpe. Edited July 18, 2008 by armani 2wd sierra cosworth
Guest cossy88 Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 serie nr 0643 er grønntopp fra sierra 4x4 og den beste toppen
EscCos Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 serie nr 0643 er grønntopp fra sierra 4x4 og den beste toppenHva er spesielt med denne i forhold til andre 4x4 topper? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Helge Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 (edited) hvis du virkelig ser etter så kan du se årsmod stempla på blokka bak på høyre side. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 hvis det er 200 blokk. fram til 93 er blokka fra sierra, etter er det escort cosworth. toppene er det værre med. du kan se om det er 2wd eller 4x4 topp om det er ører på turbosiden, men om det er sierra 4x4 eller escort er det værre med. da må du kunne produksjonsnummerene. 2wd har ørene, 4x4 har ikke.det er også mulig å se på eksosmanifold, innsugsmanifold, bensintrykkregulator, olje-ut i toppen (4x4) kontra ut fra blokka som på 2wd, termostathus, reimhjul, turbo, brakett til a/c-pumpe. Dette får jeg ikke til å stemme frem til 1992 var blokka fra sierra. Escort blokka kom i 1992! Edited July 18, 2008 by Helge WOLF!!!
Trones... Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 Takker alle spes. til armani.. veldig bra og lett forklart Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
grcossie Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 2wd topppen, har en fast støpt brakett til org turbo demper
armani Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Dette får jeg ikke til å stemme frem til 1992 var blokka fra sierra. Escort blokka kom i 1992! ok. det stemmer nok bra ja 2wd sierra cosworth
Trones... Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 vil det også si at 92mod. sierra`en har egentlig en escort motor? Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
Helge Posted July 19, 2008 Posted July 19, 2008 vil det også si at 92mod. sierra`en har egentlig en escort motor? nei WOLF!!!
Trones... Posted July 19, 2008 Author Posted July 19, 2008 ok.. takker for hjelpen Denne tråden skulle vært redigert litt og klister øverst... hint hint Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
Bdt Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 først kan du se om det er 205 eller 200blokk står på siden av blokk. 200 er kraftigst Feil! 205 rs 500 blokka er kratftigst. COS it`s WORTH it!
armani Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 feil, rallyblokkene som ble brukt i noen av wrc-bilene er de aller råeste. men de er så sjeldne at man ikke hører om dem. dessuten er 205 blokka i rs500 ikkenoe annet enn en 200blokk med mindre frostplugger. 2wd sierra cosworth
kh turbo Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 feil, rallyblokkene som ble brukt i noen av wrc-bilene er de aller råeste. men de er så sjeldne at man ikke hører om dem. dessuten er 205 blokka i rs500 ikkenoe annet enn en 200blokk med mindre frostplugger. Tull, RS 500 blokka er kraftigere i front partiet! 1986 sierra cosworth "gpa"1980 escort 1600 sport2006 BMW e60 520d2000 Transporter t4 2,5 tdi2002 Subaru wrx sti prodrive1999 Honda Cbr 600f2008 mitsubishi L200
armani Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 (edited) var ikke det jens sa.. blokka er lik i utseendet, støpeblandinga inneholder mer chromolly så den er sterkere tvers igjennom. den har også litt annerledes oljeganger opp mot toppen.har sett en slik blokk selv er en kar fra kristiansand? som eier den..fuglestveit ellernoe het han. kjøpte motoren som sto i wrc-escorten da den ble tatt inn i norge. Edited July 20, 2008 by armani 2wd sierra cosworth
Guest Ford For Life Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 ifølge det jeg har fått høre så er 200 blokka sterkest og 205 svakere og det er vist noe som heter 207 som er svakest. dette er ikke noe jeg veit men noe jeg har blitt fortalt av mekanikern til ole cristian smidesang.
Escossie Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 (edited) ifølge det jeg har fått høre så er 200 blokka sterkest og 205 svakere og det er vist noe som heter 207 som er svakest. dette er ikke noe jeg veit men noe jeg har blitt fortalt av mekanikern til ole cristian smidesang. rs500 blokka heter jo også 205 men den er slettes ikke dårligere enn en 200blokk! Men den er jo ikke en "vanlig" 205 blokk.. Edited July 20, 2008 by Escossie
kh turbo Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) Denne blokka som jeg prater om(RS 500) står hos Jens(ny i eske), og Jens som har gitt meg informasjonen.Har avtalt og kjøpe den men ikke fått hentet den, for å bygge E85 motor til rallybilen min. Edited July 21, 2008 by kh turbo 1986 sierra cosworth "gpa"1980 escort 1600 sport2006 BMW e60 520d2000 Transporter t4 2,5 tdi2002 Subaru wrx sti prodrive1999 Honda Cbr 600f2008 mitsubishi L200
