cossi91 Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 ja montert sprut å det på sierraen, men får ikke til å gniste.. starter å alt går rundt! men er 3 sorte stikk på is ledningsnettet som følger med hjernen til hanskerommet, disse er ikke like di gamle, kan jeg bare klippe av å koble til bilen ?`mange av fargene er like, men ikke selve støpselet.. og hvordan modder dere forgasser wireen til is ? og tanken, har skaffa is tank, kan jeg bare koble ledninngene til pumpa på egen bryter inne i bilen, eller er det koblinger under bilen ? har ikke tatt av den gamle.. 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Troya Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 Til is ledningsnettet er det en egen del som skal gå langs høyre sida under baksetet og bak i bagasjen som er til bensinpumpa.. da får du to stikk som passer på pumpa Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 [quote og hvordan modder dere forgasser wireen til is ?quote] Få tak i wire ifra is.. Det er vel det enkleste.! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 Å tilhørende gasspedal.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 ..Riktig! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 17, 2008 Author Share Posted July 17, 2008 ok, men orginalt på gasser nettet var det 2 stikk, og på is nettet er det 3 stikk, men di passer ikke, men mange farger er like, kan jeg bare klippe å koble di sammen ??? 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 18, 2008 Author Share Posted July 18, 2008 klippet stikkene, å koble alle fargene som er like, men heilt daut... kan hjerne være gåen ? fordeler? er det samme fra ohc gasser til ohc is? 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
nitro2k6 Posted July 18, 2008 Share Posted July 18, 2008 Er det mk1 eller mk2 sierra du har? Å fra hvilken modell er det is-nettet er ifra? Har du mk2 bil, og mk2 ledningsnett, er det bare å koble sammen 2 stikk bak dasjbordet, og tut og kjør. x:88 Ford Sierra IS-Turbox:86 Ford Sierra 2.0L98 VW Passat Sedan87 Volvo 240 Turbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 18, 2008 Author Share Posted July 18, 2008 mk2 bil, 1987, å mk1? ledningsnett, fra 1985 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted July 18, 2008 Share Posted July 18, 2008 Bruke mk1 is nett i min mk2 gasser også...bare klipp kontaktene og koble sammen like ledninger. Trenger bare koble sammen sort(tenninsstrøm), grønn, brun/hvit og brun/grønn. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 18, 2008 Author Share Posted July 18, 2008 ok, skal se på det i morra.. fordeleren da? er den lik ? kan jeg bruke min eller må jeg skifte? 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 19, 2008 Author Share Posted July 19, 2008 ?? 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted July 19, 2008 Share Posted July 19, 2008 Har du den lille røde bosh fordeleren? Isafall må du bytte, da kontakten fra motorstyringa ikke passer på den.. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 19, 2008 Author Share Posted July 19, 2008 bilen står i verkstedet.. men mener det sto noe craft på den ? kontakten passa fint den.. men hvor mange volt skal det komme inn på den ? kan noen måle ?? for er en halv volt eller noe slikt, gnistrer ikke.. prøvd flere hjerner, nå får coilen 12V når tenninga skrus på å kjinner.. men ingen gnist. men kommer såvidt strøm inn på kontakten som går i fordeleren 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi91 Posted July 20, 2008 Author Share Posted July 20, 2008 ?? 1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS MotorGuardsystems.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 Prøv å skift sluttrinn. Ikke ett helt ukjent fenomen att de ryker. Det sitter fastskrudd på fordeler vist det er Motorcraft (grå) fordeler du har. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
