Jeg lurte på om det er samme bakdiff på 2wd sedan og vingebil.
Min har gått til helvte,setter den i gir,og når jeg slipper clutchen går den såvidt bortover hvis det er litt helling i veien.
Så mine to spørsmål er:
1. Passer diffene overens.
2. Hva tror folket er røket baki diffen min.
Takk for alle svar.
Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil)
Sierra is 1986 (Vinterbil)
Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil")
"Han med RUNE skilt"
regner med det. Er vel den i nabokommunen,hehe
Guest -Maverick-
Du har nok røket mopedtannhjula.sjekk at kronhjul og pinjong(sikkert feilstavet :rolleyes: ) er ok og sett i quaife sperr.
originalt er bortkastet tid og energi,for det eneste som er sikkert er at den garantert ryker igjen ved første anledning.
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=42205
Edited by -Maverick-
Har sikkert skjedd det samme som skjedde med min diff for en uke eller to siden.
Min var også slik etterpå..
Planethjulene som tar kveld..
Deilig røre det gitt,hehe.
Var ikke noe særlig smell eller dunk når den gikk føyka heller. Skal se om jeg får skrudd opp i morra eller i kveld.
Er vel ikke og få kjøpt de drevene der lengre eller.
Guest -Maverick-
trenger ikke være noe dramatikk for at dette skal skje.nok at du har fått litt feste :rolleyes:
Krever litt mer jobbing for å ta de to store,men de er langt fra udødelige de heller.he he...
Det som stort sett er killer for drivverk på cossie er "Pakking" ved takeoff rett frem.slipper du ikke gassen da ryker noe.oftest weakest link/diffen.
Er sant det,er ca 500nm i bilen,og 350-70hk. Går litt utover diffen da ja. Var en burnout dette skjedde da. Var en som skulle prøve bilen(jeg satt på),og jeg ba han spinne litt,men det gikk ikke,hehe. Jeg trodde den hoppet ut av gir,ikke hatt problem med det før,men var difen som smalt. Men,men,bare og bytte.
Stramma ikke opp driverket før du slapp clutchen da eller? Glemte jeg meg på en gang, da bare smalt det og bilen sto stille :P Må si jeg lærte etter det.. Hehe
Når min røyk, smalt det noe jæv** :P
Begynte å spinne ved pådrag på 2.gir på ny asfalt, så fikk den tak og da smalt det, og bilen gjorte et stort hopp :P
Visste med en gang hva som hadde skjedd da ja :P
Guest Jorgen_g_h
Bare å sveise sammen planethjula igjen så har du god sperre.. 100% duger..
Glad for å ha reserve jeg.. :rolleyes:
hvis ikke kronhjl og pinjong har fått seg en smell er det bare å hente nye planethjul og solhjul fra en standard sierra diff å sette i. tar ca 10 min.
OK!! Har ikke fått skrudd opp enda,har hatt litt for meget og gjøre i det siste.
Blir ikke noe skruing før tirdag tenker jeg.
er ikke disse mindre?
www.markisemannen.no
Det var to av planethjulene mine som hadde gått til helvete. Er vel vanskelig og sveise noe inni der da. Var to av drevene som sitter rett ovenfor hverandre som hadde gått. Veit ikke hvordan jeg legger inn bilder her jeg,så vanskelig og vise.
trodde de var like på alle. men mulig jeg tar feil. men på 7,5" er de i allefall like. garantert.
har du sett forsjell på fra 7 til 7,5?
kverna:
jeg har planethjul. 200kr send pm
Edited by Samatron
