Guest R5GTE Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 Hei Hva senkesett er bra på disse bilene? Finnes coilovers? Hører rykter om at Escort's RS Turbo motor er den samme som i Fiesta RS Turbo(i england), stemmer dette? Noen som vet hva som må byttes? Ellers noe knask som er av "må ha" til disse bilene? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 coilovers får du til disse bilene ja...avo og gaz skall levere til disse.. escort og fiesta rs turbo, er byggd på samme motoren.. det er samme motoren som sitter i vanlig escort også, men med anna innmat og uten turbo self.. så alle bilene som har 1,6 cvh motor, kan bolt in en rs turbo motor uten problemer..probleme er motorstyringa, eneten så må du klippe og glime sammen el nette fra en rs turbo, eller så er data sprut veien og gå, jeg personlig syns nokk datasprut er enklere, og ikke minst ganske så rimelig, med tanke på at bilen vill gå bedre, du har potensiale for vidre trim osv osv.. hva motor har du i din bil? 1,8 zetec? eller 1,6 cvh? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest R5GTE Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 Takker for bra svar! Har 1,6cvh i bilen. Men veldig greit å vite at motoren fra rs turbo passer på motorfester osv. Datasprut er nok lettest ja, og best. Å bytte ett helt ledningsnett + koble det sammen med det gamle er .... oppskrytt.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 jeg klippte "bort" gammle motorstyringa på rs turbo lednings nettet i rs turboen min, og selv det var noe dritt..Skulle self montere data sprut og gidda ikke og ha alle di unødvendige kablene liggene og slenge i motor romme. så robba ut shiten og klippa i vei.. i etter tid så har jeg angra som en hund, kunne solgt el nette for 1500-2000 og brukt et gasser nett i stede Men man lærer så lenge man lever har selv en fiesta nå om dagen, en mk1, 79 mod. om alt går etter planen så får den seg 1,6 cvh motor og 5trinns kasse til vinteren, og hvor vidre planer er egentli og få over ladda den litt, men hadde planer om og prøve og få godkjent den ombyggd med 1,6, da xr2 utgaven ble levert med 1,6, og effekt forskjellen på cvh og xr2 motoren skall kun være en 10-15%.. Takker for bra svar! Har 1,6cvh i bilen. Men veldig greit å vite at motoren fra rs turbo passer på motorfester osv. Datasprut er nok lettest ja, og best. Å bytte ett helt ledningsnett + koble det sammen med det gamle er .... oppskrytt.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jiesta Posted July 26, 2008 Share Posted July 26, 2008 hello. coilovers er ikke noe problem på disse. Har akkurat bestillt med et kit fra H&R . Dette blir også levert med TUV papirer. kan legge ut bilder når jeg får det. (tirsdag) " Ride the big one! " Link to comment Share on other sites More sharing options...
