RSiver Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 Hei! Jeg lurer på om noen ser hvordan spindel og bærearm dette er? fant fort ut at de var forskjellige og ikke passet sammen når jeg skulle montere forstillinga sammen Takker for all hjelp mvh Siver
HPL Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 Hvilke... HVILKE spindel og bære arm. 1998 Volvo S80 - 231hk
RSiver Posted July 15, 2008 Author Posted July 15, 2008 La ut et bilde men mulig det er ikke er bra nok
tuszi Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 La ut et bilde men mulig det er ikke er bra nok et litt mer oversiktlig et hadde vært bedre
møffe Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 hvis den passer på din støddæmper så kan det være en scorpio 1,8-2,9 12v spindel. din bærearm ligner den der sidder på en cosworth 4x4 men det er ikke til at se på det lidt dårlige closeup billede.
mr.cossie Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 4wd bærearm på 2wd spindel?? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
75mk2 Posted July 15, 2008 Posted July 15, 2008 Det er antagelig en cosworth sedan 2wd/ 4x4 bærearm (disse er like). Spindelen er enten vingebil eller sierra mk1, avhengig av hullet der demperen er festa. Mener å huske at vingebil har 46mm diameter på demper.
RSiver Posted July 17, 2008 Author Posted July 17, 2008 (edited) Det er antagelig en cosworth sedan 2wd/ 4x4 bærearm (disse er like). Spindelen er enten vingebil eller sierra mk1, avhengig av hullet der demperen er festa. Mener å huske at vingebil har 46mm diameter på demper. Okay.. Jeg har gas coilovers i spindlene og de er til cosworth 2wd så de passer ihvertfall nedi demperhullet. Men om stab.staget mitt er fra en 2wd sedan cossi går det da å bruke bærearm, spindel fra vingebil og stab.stag fra sedan omhverandre? Takker for all hjelp! Edited July 17, 2008 by RSiver
Ford ragger Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 Ja det går det men sedan stabstag er "lengre" så frem hjula kommer lengre framover iforhold til vis du hadde brukt stabstag fra vingebil. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
RSiver Posted July 17, 2008 Author Posted July 17, 2008 Ja det går det men sedan stabstag er "lengre" så frem hjula kommer lengre framover iforhold til vis du hadde brukt stabstag fra vingebil. Ok, skjønner. skal prøve og få fatt på det og da. takk for hjelpen mvh siver
