Spekkulerer på en ting:
Skal skjøten mellom eksosannlegget og 90-graderen på turboen kun klemmes sammen, eller skal det haes på noe stoff imellom der? er jo kun to bolter som klemmer det sammen. Bør jeg bruke spesielle bolter, med tanke på varmen?
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Fant et bilde (med suveren kvalitet :rolleyes: )
Altså mellom enden du ser på bildet og resten av eksosen. Hvor får jeg tak i denne pakningen eller hva det er? Bare å få i no universalgreier på Mekonomen eller?
EDIT: Ja jeg vet at Samco-slangen er opp ned :ph34r:
Edited by Tombra
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest Mr.Escort
skal vel ikke være noen pakning der...skal bare skrues sammen det...
Guest Freddie
stemmer nok det,er ikke noen pakning dær siden du har en kon som skal tette..
kan vel evnt. legge mellom noe eksos-pasta, men har ingen hensikt...
når varmen kommer blir det tett nesten uansett :)
Cosworth!
  • 1 month later...
hvorfor har du ikke vannkjølt turbo?
serie 1 motor da vettu :) den ble levert med olje kjølt...
Og topic`n er fra desember :P små gammel gitt ;)
D du kunna gjort var og sendt en PM til tombra i stede for å trekke opp denne gammle tården...
har foresten en kammerat med saab t3 turbo på rst`n sin, den er bygd om til olje kjøling så vitt jeg vet :)
Stemmer det, er series 1 motor. Turboen er i meget god stand, så ser ingen grunn til å bytte. Hvem vil vel ha høyere vann-temp..?
Bare å putre litt ekstra før man stopper:)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
derfor det finnes turbo-timer'er :)
lurer på å investere i en, begynner å bli billige nå, men vil egentlig ikke ha GReddy, HKS, Blitz eller noe andre japse-jalla-merker?
ha f.eks. turbosmart noen til en billig penge?
Cosworth!
må ikke motoren gå på tomgang i 1-2min uansett da om du har vannkj. el. ikke?
88 Escort RSTurbo
har du kjørt hardt så er det greit å la turboen få tid til å kjøle seg ned ja, og desto lengere tid når turboen ikke er vannkjølt...
Cosworth!
