armani Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 skal kjøpe bblambda og lurer på hva og hvem jeg bør gå for. jeg har hørt mye forskjellig ang. permanent montering av sensor i downpipe bla. at den sotes igjen over tid, brenner seg osv. vil en slik løsning fungere? skal stå på et ca 400hk oppsett. kom med erfaringer / anbefalinger 2wd sierra cosworth
Kverna Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Er int. i dette selv. Har sett litt på denne, men har allerede ett instrument jeg vil bruke så er på jakt etter kun sonden.http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-GAUGE-T...sspagenameZWDVW Min fotoblogg
viggo Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 det er vel bosch sonde som er mye brukt, uansett måler en kjøper.orginal sensor sitter nå omtrent på samme sted (i turbo huset på 4x4 sierra) og funker. så med permanent montering vil jeg tro at det går fint.hvis sonden blir stående i utilkoblet derimot, så vil den nok bli tilsotet og ødelagt etter en stund. Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
tommy w Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 bbl-sensoren skal jo ikke monteres nærmere enn 0.5m etter hva som sies og den skal stå på øvre halv del av røret. Du vil da fort kunne få problemer med å sette den i downpipen.min står montert kl 3 under bilen så den peker bakover og hr ikke hatt noe tull med den monteringen. det er også mulig med letthet å skifte den ut når den ryker. utover det så kan jeg trygt anbefale innovate Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Escort RST WRC Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Har god erfaring med AEM sin BB-lambda Billig og bra, har ikke hatt noe tull med den, og var lett å koble opp.Kan anbefales på det sterkeste Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
a.cosworth Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Lest og hørt veldig mye positivt om INNOVATE LM1 hvis du ikke bryr deg om størelse. '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
tommy w Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 en av fordelene med LM1 er jo den enorme muligheten for logging.. og samtidig så er den ganske billig i innkjøp og selvsagt ekstremt lett å montere. Når du i tillegg kjøper AUXbox så blir tilkoblingen straks litt verre, men det gir også voldsomt mye større muligheter til logging og overvåking Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
