Guest Quadrat Posted July 6, 2008 Share Posted July 6, 2008 Har en stund hatt en irriterende lyd fra høyre side bak (2001 Mondeo 1,8 sedan). Er en slags knirkelyd som kommer da bakstilling "vugges" opp og ned som ved vanlig kjøring.Fant ut av den ene støtdemperen var defekt og da regna jeg samtidig med at lyden kom fra denne. Nope, hjalp ingenting. Vred litt på de brede staga der bak for å eliminere dem. Virker tighte. "Kjøttbena" er nye. Tok litt fett på stab.stagforingene også. Så...kan det være slik at fjærbenslageret eller deler i fjærbenet kan lage slik lyd? Sikkert ikke første Mondeo'n som knirker Takknemlig for tips for dette er plagsomt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Hvordan ser traversforingene ut? Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Quadrat Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Tenker du da på de 3 "store" staga eller på den store delen som sitter skrudd i karosseriet? De 3 ser greie ut, men den som går fremover virker kanskje en smule myk i forhold til dem andre. Foringene i den store delen har sluppet i kanten ser jeg, men det bør vel ikke bety at de er defekt. Får håpe det ikke er noe med dem! Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Tenkte på de 4 som fester selve bakstillingtraversen til karosseriet Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Quadrat Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Ikke titta allverden på dem, men som sagt så ser jeg at flere av dem har løsna i ytterkant. Mye jobb å bytte dem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Litt jobb er det jo. Bør ha et verktøy til å presse dem ut, men det kan jo ordnes med et par hylser, litt gjengestang og et par muttere Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Quadrat Posted July 8, 2008 Share Posted July 8, 2008 OK, da lar det seg nok gjøre. Får gyve løs med et spett for å se om jeg får det til å knirke. Hva med selve fjærbenet? Vanlig at det knirker i det? Fjæra ser ut til å være byttet, demperen er ny og de andre komponentene så fine ut. Skal det være noe smøring oppe ved fjærbenslageret? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torp Racing Posted July 8, 2008 Share Posted July 8, 2008 fikk en sånn knirkke lyd på min i går jeg og,etter jeg vasket den er nok noe som trenger smøring Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Quadrat Posted July 8, 2008 Share Posted July 8, 2008 En til i samme båt ja:) Ikke så lett å få smørt traversforingene, men skal prøve. Vurderer å ta ut hele fjørbenet for å se om evt. gummien rundt fjæra kan lage lyd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
