Haugenracing Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 cosworth motor ønkes kjøpt med komplett ledningsnett. klar til start.prisen blir det du selger den for.send mail.torsan_h@hotmail.comØstfold Haugenracing Sierra Trim & Tuning Ford Sierra 3dørs 1987mod. is turbo Ford Ranger 2008mod.
a.cosworth Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 Nye retningslinjer og tiltak mot virksomheten på annonseforuma. Informasjon som kreves i samtlige annonserTelefonnummer.Hvor i landet objektet befinner seg, minimum fylke skal angis.'minimum fylke skal angis' gjelder ikke 'ønskes kjøpt'.Prisantydning. '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
cross-box Posted July 27, 2008 Posted July 27, 2008 kontakt torp racing aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest Fast Ford Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 Motorn finns i sverige, inga problem att mötas tex strömstad eller liknande. Jag har ca 20 mil till gränsen. Bromsningen sker på Autotech i Trollhättan. //Petter Bild finns på FMCS http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=52041 S:Komplett 200-motor -------------------------------------------------------------------------------- Motor:200 block >94 med standard oljemunstycken, standard vev och överfall, viktat och balanserat av Primoto i Skövde som även gjort alla andra maskinbearbetningar. Kulbombade originalstakar med standard lagring i stor och lillända. Oljekyl till motor, vevhusventilation på båda sidor av blocket, luftningsburk och original 4x4 återrinning till tråget. ARP bultar i stakar, svänghjul och topp. 4 lagers stålpackning, Cp-kolvar TG spec med 9.5:1 beräknad komp och 24mm kolvbult. Standard topp med BD14 insug och avgaskam, justerbara kamdrev, original tryckare, original brunnar. Kawasaki mc ytterfjäder och audi innerfjäder. Forge RS500 ic, >94 spjäll och plenum, montune WRC insug med 8 st gröna bosch spridare(435cc), Nuke custommade fulerail. MSD tändspole och Magnecor 8,5mm tändkablar, NGK BCR8ES stift. T34 turbo från SL turbo med Saab ,63 turbinhus och extern wastegate, 360*lager, steg 5 trim och axel, E60 super kompressor med 58/82mm. Coatat RWD grenrör med ombyggd sistadel för separat wastegate, Tial 44mm. Prospark insprut och tändning inkl launchkontroll. Körd på 76 20/50 mineralolja och Shell V-Power. Mappat: Per Johansson, Autotech Motorsport Trollhättan. 420hk, 460nm på svänghjul vid 1,5kg ladd. Bra körbarhet, maxvarv 7800rpm. Allt nybyggt och renoverat, mappat och byggt vinter-vår 07-08. Säljes inkl körning och bromspapper hos Autotech. //Petter Petter@Matoset.se070-6936909 Pris/utgångsbud: 75000:- sekPlats/närmaste stad: Lidköping
Aggi Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1952207 Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto, så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto..... The more I learn about women, the more I like cars!
Gul2wd Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Har ny bygd cossi motor med Rs500 sprut. Kun kjørt i bremse benk 3timer. Motoren er bygd av proffe folk i tyskland. Har papirer på alt.Har bremset 490hk. Alt er nytt....Ring 91116581 får mer innfo....Hilsen Håvard.....
