zanor Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 Hvor finner jeg diagnosekontakten på MK1 95 model 2.0 zetec?I følge div netsider skal den være ved servo olje tanken men der er det bare en kontakt med 2 ledere så er ikke den.
Trones... Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 Vis du ikke finner den der.. SÅ har du nok 96mod. systemet på bilen din, ergo ikke 3-pin kontakt på bilen din Se under rattet inni bilen etter en liten luke, så finner du nok en kontakt der Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
MrNilsen1 Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 MK2 har denne kontakten gjemt bak en liten luke under rattet. Vil tro MK1 også har den der Slikt som Trones sier.
zanor Posted July 5, 2008 Author Posted July 5, 2008 Trones... said: Vis du ikke finner den der.. SÅ har du nok 96mod. systemet på bilen din, ergo ikke 3-pin kontakt på bilen din Se under rattet inni bilen etter en liten luke, så finner du nok en kontakt der Måtte ut å sjekke nøye i motor rommet nå. Fant bare den ene kontakten. Litt rart det skal være 96 mod system(da med EEC V?) siden den er første gangs reg i mai 95. men men Hvordan ser den under rattet ut da? Eller fins det bare en der i såfall?Må jeg da bruke obd2?
Trones... Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 jepp en obd2 kan du bruke der.. Men kun med rette kontakten.. en 16PIN... (en ELM320 kan du bruke sammen med laptop)Har også stående en 95mod. rega mondeo her, og den har også diagnosen under rattet, og 94 mod til frua har en 3pin ved servobeholderen Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
b1rken Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 noen som vet hvor en kan få kjøpt utstyr til å lese av feilkoder for de som har diagnosekontakt under rattet slik som beskrevet oppforbi her?
Trones... Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 b1rken said: noen som vet hvor en kan få kjøpt utstyr til å lese av feilkoder for de som har diagnosekontakt under rattet slik som beskrevet oppforbi her? jepp..har muligens en jeg skal selge Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
Guest Quadrat Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 Jeg kjøpte meg en enkel OBD2/EOBD feilkodeleser på eBay for å finne ut om den lå noen feilkoder inne på en 96-modell 2 liter vi har her. Plugga den inn, men fikk bare feilmelding etter kort tid. Testa den også på den andre 96 Mondeon vi har her. Samme problem.Til slutt prøvde jeg på min 2001 modell, og der var det litt annerledes, men er usikker på hva som skjedde. Fikk ihvertfall ikke ren feilmelding her. Så kjøpte jeg meg en som støtter OBD2/EOBD og CAN-BUS. Fikk kommunikasjonsfeil på begge 96-modellene, men fungerte utmerket på 2001-modellen. Jeg får derfor en mistanke om at de gamle Mondeoene ikke støtter dette fullt ut. Hva bruker de på et merkeverksted? Moro å visst hvilke protokoller de bruker/støtter. Den første:C100 Den andre: U480/GS300 Begge kan kjøpes rimelig via eBay om du vil prøve.
zanor Posted July 6, 2008 Author Posted July 6, 2008 (edited) Quadrat said: Jeg kjøpte meg en enkel OBD2/EOBD feilkodeleser på eBay for å finne ut om den lå noen feilkoder inne på en 96-modell 2 liter vi har her. Plugga den inn, men fikk bare feilmelding etter kort tid. Testa den også på den andre 96 Mondeon vi har her. Samme problem.Til slutt prøvde jeg på min 2001 modell, og der var det litt annerledes, men er usikker på hva som skjedde. Fikk ihvertfall ikke ren feilmelding her. Så kjøpte jeg meg en som støtter OBD2/EOBD og CAN-BUS. Fikk kommunikasjonsfeil på begge 96-modellene, men fungerte utmerket på 2001-modellen. Jeg får derfor en mistanke om at de gamle Mondeoene ikke støtter dette fullt ut. Hva bruker de på et merkeverksted? Moro å visst hvilke protokoller de bruker/støtter. Den første:C100 Den andre: U480/GS300 Begge kan kjøpes rimelig via eBay om du vil prøve. Bestilte fra ebay i sta, for tilkobling til pc. Fant ett intresant innlegg på ett forum i går kveld, se etter om jeg finner det igjen. Der var det en kar som hadde lagt inn en ekstra motstand for å få kontakt med mondeo. EDIT: Fant det HER Edited July 6, 2008 by zanor
Guest Mondeoen Posted July 27, 2008 Posted July 27, 2008 Har å en 96 modell som ikke har den kontakten, det fant jeg ut etter at jeg kjøpte sånn 3 pins leser hehe. har en 94 delebil å der er den kontakten ved servobeholderern.Leste et sted på nettet at den 3 pin kontakten ikke finnes på enkelte modeller hvilke å hva sto det ikke men min er tydeligvis en av dem. hehe
zanor Posted August 11, 2008 Author Posted August 11, 2008 Mondeoen said: Har å en 96 modell som ikke har den kontakten, det fant jeg ut etter at jeg kjøpte sånn 3 pins leser hehe. har en 94 delebil å der er den kontakten ved servobeholderern.Leste et sted på nettet at den 3 pin kontakten ikke finnes på enkelte modeller hvilke å hva sto det ikke men min er tydeligvis en av dem. hehe Etter noe måling er ikke de nødvendige ledingene koblet til i kontakten til hjernen i det hele tatt på min bil. Men la opp noen nye sjøl som funker knall
b1rken Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 kan du fortelle hvordan du gjorde det? Går dette for de som har diagnosekontakt under styret også, altså å koble opp den 3 pins diagnosekontakten? Slik at en kan lese av feilkode med en prøvelampe.
zanor Posted August 14, 2008 Author Posted August 14, 2008 b1rken said: kan du fortelle hvordan du gjorde det? Går dette for de som har diagnosekontakt under styret også, altså å koble opp den 3 pins diagnosekontakten? Slik at en kan lese av feilkode med en prøvelampe.Det funker på biler med diagnose kontakt under styret ja. Min har det. Men Star test er ikke koblet dit. Men du må ha eec iv og ikke eec v.Det jeg gjorde var å ta av dekslet til multikontakten inn på hjernen borre ett 3mm hull så jeg fikk inn en ny ledining til pin 48. Pin 17 har faktisk en ledning koblet til men jeg vet ikke hvor denne går. Den bare avisolerte jeg litt og loddet på en leding.Men jeg gjorde det så jeg alltid har koblet til ett led for hurtig diagnose. Legger ved skjema for oppkobling.
