zanor Posted July 4, 2008 Posted July 4, 2008 (edited) Har problemer med gasspådraget(ugjevn lugging) og noen ganger ugjevn tomgang. Så tenkte jeg skulle bytte detta t-krysset alle prater på. ar på ford og kjøpte ett kryss av gummi men finner det ikke i motor rommet. Fått feil del eller er jeg blind? Er en mk1 2.0 zetec Edited July 4, 2008 by zanor
b1rken Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 når du tar av coilen, så ligger den under den kobber fargede platen som coilen er festet på Litt vanskelig å se. Du må nesten skru den av eller føle deg fram når du tar den på. Viss du står på den siden i motorrommet hvor batteriet er når du har tatt av coilen og lyser i det området skal du se den.
zanor Posted July 5, 2008 Author Posted July 5, 2008 når du tar av coilen, så ligger den under den kobber fargede platen som coilen er festet på Litt vanskelig å se. Du må nesten skru den av eller føle deg fram når du tar den på. Viss du står på den siden i motorrommet hvor batteriet er når du har tatt av coilen og lyser i det området skal du se den.Takker! fant det nå Så jo egentlig fint ut det som satt der. Men var antydning til olje inni det, normalt?
