Guest CossieX Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Ser at det er noen som har egen "ramme" til å ha høytallere i hattehylla på sierra sedan, hvor får man kjøpt disse?
esFORD Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 ja, slenger meg på denne... hvor får jeg tak i?
Anders Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 hjemme laget av spon kansje? Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
esFORD Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 hvordan får jeg løs den eksisterende? er den festet spesielt på noe måte? og hvordan i helvete får jeg vippa fram seteryggen i baksetet? noen som sier det skal være to håndtak i bagasjerommet, men finner de **** ikke
Guest mfafa Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Jeg tror ikke alle sierra sedan har nedfellbar bakseterygg. På min bil med nedfellbar rygg vipper man ned ryggen, skrur av sideputene (10mm i bagasjerommet), skrur ut 2 store torx på hvert seteryggfeste, river og sliter litt i hylla og håper clipsene slipper til slutt angående seteryggen så er et håndtak på høyre/venstre side av bagasjerommet.
D.Toft Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 oppe i rammen på lokket ligger 2 runde "dippedutter" som skal draes i..
D.Toft Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 oppe i rammen på lokket ligger 2 runde "dippedutter" som skal draes i.. over nos flasken og til venstre for subben
TurboX Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 fett bagasjerom! -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
WingDude Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Jeg tror ikke alle sierra sedan har nedfellbar bakseterygg. Her var det snakk om cosworth, ikke noe vanlig sierra Cosworthene har nedfellbar seterygg, som vises på bildet der.Laga til en sponplate på min forrige bil, felte den ned i den eksisterende liksom, trakk den med stoff, så dønn strøkent ut det.
Syvers Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 er jo en gedigen stygg metal plate under hele shiten der a! får ikke montert 6x9 hatthøytalere uten å mekke til noe bak der??
RS|Stian Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Riv ut original hattehylla og lag en tilsvarende i spon eller MDF. Siden denne plata er tykkere vil den også bygge litt opp. Derfor vil magneten på høyttaleren akkurat smette ned i hullet på metalplata. Da slipper du å stuke med den metaldriten. FordClubNorway.no
Guest ykarlsen Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Måtte sages i min cossie for å få plass til de 6x9 som jeg ville ha. Men bygde ikke i tykk mdf jeg da...
cossiemk1 Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Ja, vinkelkutter er fint, hvis du vil ha gnistspruten overalt, som setter merker i ruta osv, stikksag fra undersiden er kanskje bedre egnet? med metall blad seff. Ikke F*** om du får jbl decade feks. til å passe uten å skjære i hatthylla, da må du bygge opp 15cm, i tilfelle... og det blir jo pent....
D.Toft Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 går fint det, litt papp som beskyttelse.. var noe møkk å montere 7x10" også, men det gikk med vinkelkutter
esFORD Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 oppe i rammen på lokket ligger 2 runde "dippedutter" som skal draes i..over nos flasken og til venstre for subben disse dingsene du ser på bildet? er de til hathyllen? og wingdude? får jeg ikke vippa fram setene mine?
D.Toft Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 det er til setene.. hattehyllen sitter i klips.. noe dritt å få ut..
esFORD Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 ok, og det er sånn på min 87 modell også? gidder ikke ut å sjekke... *kaldt*
D.Toft Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 får jeg ikke vippa fram setene mine? har du delt seterygg?? da må du kansje dra i "dippeduttene" og skubbe i seteryggen
Guest mfafa Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Ja, vinkelkutter er fint, hvis du vil ha gnistspruten overalt, som setter merker i ruta osv, stikksag fra undersiden er kanskje bedre egnet? med metall blad seff. Ikke F*** om du får jbl decade feks. til å passe uten å skjære i hatthylla, da må du bygge opp 15cm, i tilfelle... og det blir jo pent.... Vil ikke anbefale å bygge inn disse høytalerne. Dette pga. de har en ubrukelig høy metallramme rundt elementet. Er du riktig uheldig så sprekker du bakruta pga. denne stygge ramma.. MYE enklere med andre 6x9" som ikke bygger sånn opp! for det er trangt, hvert fall når man bygger 22mm plate.
xXx Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 vett at du kan få et he....e med biltilsynet viss du skjerer i hatte hylla som er av stål grunnet berende konstruksjon piss synts nå eg da men dei tullingane hengte seg opp i det så klart bare på grunn av 4 stk 6*9 og ein 4 toms bass refleks, men siden dette var ein volvo 740 slapp eg unda for som kjendt er disse bilene laget av h bjelker RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Guest mfafa Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 Har også hørt man kan få problemer hvis man skjærer i stålet. Men sånn fungerer det ikke i praksis...
D.Toft Posted December 29, 2004 Posted December 29, 2004 det er der stab stag bag kommer inn i bildet stag mellom støtdempertårnene bak..
