Justere brekkwire
SierraCL
hvis du legger deg under bilen og orienterer deg om hvor håndbrekket er, er det to stålwaiere som går bakover. på ca en meter av dem er de omspunnet med gjenger. du finner også en litt stor plastmutter som du skrur oppover disse gjengene for å stramme waieren :) veldig enkelt egentlig.
Og det er også viktig at du ikke strammer så mye at hjulene henger når du ikke har håndbrekket på, altså ved kjøring.
Det beste er helt klart å ta av tromlene og kontrollere om alt beveger seg fint, og om bremsesylindrene er tette.
Demontere båndene bak, og smøre opp justeringen. Viss det ikke hjelper, bytt de ut. Kontroller at håndbrekkwire går lett.
Slipe bort slitekanten inni tromlene.
Montere båndene igjen og justere ut båndene slik at tromlene akkurat går fint på igjen.
Hjulet skal kunne rotere uten å henge.
Og så justerer du wire'en til du kjenner hjulene henger litt, og så justerer litt tilbake igjen.
Er etter min mening eneste gode løsningen.
Alt annet blir bare halvgjort og halvgodt.
Mulighetene er til sted at det vil være litt ulikhet på bak hjulbremsene ved bruk av håndbrekket siden wiren er festet i hver bremse sko og går i en slynge(bue) frem til håndbremsen . er nok at wiren henger litt i ene strømpen
Men det "kan" justeres tilnærmet likt
Enig med det der. Etter min mening er selvjuseringa på Sierra med trommelbrems noe dritt når den har fått noen år på nakken. Jeg bruker derfor å justere ut bremsebandene manuelt. Og så vil jeg anbefale å ta av trommlene ca 1 gang i året for å kontrollere bremsesylindere samt vaske trommler og bremseband. Er viktig med vedlikehold av trommelbremsene. Er de godt vedlikeholdt bremser de også godt.
Vaiern må ikke strammes for mye, da vil ikke sevjusteringen fungere. I enkelte tifeller kan det faktisk lønne seg å slakke vaiern litt og heller justere litt ut på bremsebandene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
