Bytte til manuell
Guest Floer90
Guest Floer90
Har kjøpt en delbil, doch 91 mod mt 75 kasse. Har en sierra 2.0is med automat.
noen som kan gi meg forklaring på allt som må gjøres for å bytte ut automatkassa med manuell?
Burde jo ikke være så vanskelig, har jo også alle delene jeg trenger på delbilen.
:rolleyes:
Guest Dagfinn
du trenger pedalsett,kasse,svighjul og clutch ihvertfall
og finne på en løsning med startreleet...det er jo koblet slik at den kun starter når kassa er i nøytral
hvilken årsmodell er is`en din?
skaff deg ett ohc svinghjul, da dohc svinghjulet er grisetungt. og ikke sikkert det passer på ohc veiven. skal du bruke mt75 kassen må du space ut thrustlageret 15mm.. søk litt ang ohc og mt75, så finner du svar
Startreleet er lett å fikse. På Sierra uten automat er det vanligvis en jumper mellom det som blir 86 og 87 på releet. Du kan enten finne denne jumpern og montere, eller bruke en ledningsbit med en kabelsko i begge endene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest Floer90
88 mod;)
Også passer ikke mt75 kassa på en is motor sånn uten videre ;)
Hva er det som ikke passer? Lest rundt omkring, flere som har gjort det. Men mye av det folk sier virker for enkelt. Er jo ett rele eller noe til automat kassa. Litt vakum og sånn også kanskje?
