Guest HansV Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 Byttet hjullager på begge sidene for to år siden på min 93 1.8l Mondeo stv.Nå er det slark på den ene siden igjen. Har fått beskjed om at spindelen må bygges fordi denne er utslitt. Det var allerede tegn til dette da lagrene ble byttet sist.Er dette et vanlig problem? Hvor får jeg tak i rimlige spindler?Kan jeg få spindler med lager ferdig montert?Er det noe vits i å tenke på å finne noe på høggern? De er sikkert slitt alle sammen. Jeg har også lagerslakke på minst ett bakhjul. Blir spennende å se om spindelen er gåen her også. Er bakhjulslagrene enkle å bytte, eller krever de også presse? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 Byttet hjullager på begge sidene for to år siden på min 93 1.8l Mondeo stv.Nå er det slark på den ene siden igjen. Har fått beskjed om at spindelen må bygges fordi denne er utslitt. Det var allerede tegn til dette da lagrene ble byttet sist.Er dette et vanlig problem? Hvor får jeg tak i rimlige spindler?Kan jeg få spindler med lager ferdig montert?Er det noe vits i å tenke på å finne noe på høggern? De er sikkert slitt alle sammen. Jeg har også lagerslakke på minst ett bakhjul. Blir spennende å se om spindelen er gåen her også. Er bakhjulslagrene enkle å bytte, eller krever de også presse?du har tromler bak ikke sant? lagrene bak sitter i trommelen og trenger igrunn ikke presse bare en dor og en hammer og litt hjullagerfett for å sette i nye. og for å banke ut di gamle foran er jeg ikke helt sikker på mondeo, men en spindel fra hoggern trenger ikke være slitt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 Spindlene bruker å klare seg, så du kan nok finne en brukbar på huggeren. Bak er det å ta av trommelen, så løsne de fire torx skruene + ev .ABS føler. Er komplett nav der. du har tromler bak ikke sant? lagrene bak sitter i trommelen og trenger igrunn ikke presse bare en dor og en hammer og litt hjullagerfett for å sette i nye. og for å banke ut di gamle foran er jeg ikke helt sikker på mondeo, men en spindel fra hoggern trenger ikke være slitt.Tror ikke du er helt sikker på bak eller gitt. Escort/Fiesta/Focus har ca det du beskriver, men ikke Mondeo Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 Jeg byttet spindelen på venstre side foran på min, denne siden hadde en tendens til å spise hjullagre. Nå er det 2 måneder siden jeg byttet både spindelen og hjullageret på venstre side, gjenstår bare å se hvor lenge det holder nå. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 ja ser ut til at jeg tok feil der focusst men får kjøpt spindelen foran på mekonomen eventuelt til ca 1500 pluss lageret som er 600+ ca også bak får man komplett med spindel prisen varier fra om du har abs eller ikke og årsmodell eventuelt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HansV Posted June 27, 2008 Share Posted June 27, 2008 (edited) Har bestemt meg for å gå for ny spindel. Torsjov bil har spindel til 900ogettellerannet. Lager koster 5-600.Bak tenker jeg at jeg plukker med meg ett komplett nav fra høggern. Her er det bare en liten slark enda som jeg av og til kan kjenne hvis bilen står på riktig måte, så det er ikke kritisk å få byttet nå. Jeg har sett på hvordan det er skrudd sammen, og den bør være svært grei å bytte. Ellers fikk jeg endelig motor'n til å gå skikkelig i går. Byttet ut ett sett med oppspiste plugger, tettet toppdekselpakningen så alle plugghullene er tørre og byttet til gasspjeld fra en 2-liter. Har tidligere plugget EGR slangen. Har også en slags "chip" til å plugge bak i serviceporten på ECU'en. Nå drar den merkbare bedre fra bunnen og har ikke noen "dødpunkt" i mellomregisteret:) Blir spennenede å skjekke forbruket i sommer. Edited June 27, 2008 by HansV Link to comment Share on other sites More sharing options...
