hei, noen som sliter med att vannet koker når du stopper bilen? er vannet som går igjennom turboen som koker. 93mod escort
Edited by b-k
la motoren gå en god stund på tomgang etter kjøring.
seff vet jeg hvor varmt det er , men de har da ikke ment att det skal koke å lage luft i systemet når de lagde turboen? ell må jeg bare venne meg til det?? hadde ikke det problemet på sierraen . koker selv om jeg lar den stå litt først.
Edited by b-k
Kjøpe ekstra turbokjøler er jo en mulighet. Ellers synes jeg og ha lagt merke til at mange kobler ut vannkjølingen på orginal turboen. Mener og ha lest at den ikke tar noe skade av det, men sikkert noen turboeksperter her som kan fortelle mer om det i såfall...
tror jeg bare kobler av vannkjølinga til turboen igjen , å prøver derifra.. takker for tips
det er helt normalt at det koker i turboen. spesielt på en motor som går magert nok på vanlig kjøring da turboen selvsagt vil bli vesentlig varmere enn ett bensinslukende oppsett.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
På ene escosen så fresa det på en måte så det hørtes ut som vannet der kokte. Så sjekka jeg når det var mørkt med lommelykt rundt røra til vannet på turbon etter jeg hadde kjørt en tur, og der så jeg det så vidt pipla litt kjølevæske og kom sånne små bobler.. Hørte også det bobla noe skikkelig i slangen til turbo men det var fordi det så vidt lakk der. Stramma skruene og det ble borte :)
Edited by Escossie
fullt mulig det er kammeret i turboen det er noe mugg med kanskje.. har koblet fra kjølinga på turboen nå, så får se hva som skjer da..
nei jeg har ikke sliti med det. :unsure:
Har kjørt i helga, og tempraturen har vært 30-35 c.. Den bilen blir brukt bra, og d er VELDIG varmt i motorrommet men har aldri vært borti at det har kokt :)
Har selv en 93 mod EscCossie..
